нет звука на LG LM-M540
Сообщение andu »
Пропал звук на музыкальном центре LG LM-M540. Причину нашел быстро - до пропадания звука всегда щелкало реле при включении центра в розетку, после пропадания щелчки реле пропали. Ознакомившись со схемой данного устройства выявил не включение реле "RY701" контакты которого подают сигнал сигналы "+" прямо на выход динамиков. +12 V к реле подходят, а вот "земли", которая подтягивается к катушки реле через транзистор Q704 почему нет. Для чего такая схема реализована тоже не понятно (как вариант при подключении наушников питания снимается с выхода через реле?. Но зачем такая реализация?).
Так что прошу хотя бы пояснить с какой целью стоит данное реле и как на нем реализовано его включение?
Пока кинул землю на реле, музыкальный цент работает исправно несколько дней, но не хочется уходить от штатной схемы, вдруг это защитное реле?
https://img.radiokot.ru/files/94721/3om4mq7r3k.jpg
Последний раз редактировалось andu Пт фев 14, 2025 21:13:54, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Муркиз »
Это реле защиты. Отключает колонки от усилителя мощности для предотвращения сгорания колонок при перегрузке усилителя и выходе его из строя . А также задерживает подключение колонок для бесшумного включения усилителя.
Сообщение andu »
Спасибо. Но куда копать не пойму.
Почему нельзя подгрузить файл изображения схемы?
Сообщение Чумак »
Описано так сумбурно, что ничего не понять.[uquote="andu",url="/forum/viewtopic.php?p=4682661#p4682661"]. Для чего такая схема реализована тоже не понятно...[/uquote]Для того, чтобы что-то понять, надо её хотя бы видеть...
Загрузка файлов ниже.
Сообщение andu »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4682676#p4682676"]Описано так сумбурно, что ничего не понять.[uquote="andu",url="/forum/viewtopic.php?p=4682661#p4682661"]. Для чего такая схема реализована тоже не понятно...[/uquote]Для того, чтобы что-то понять, надо её хотя бы видеть...
Загрузка файлов ниже.[/uquote]
Не хочет файл прикрепляться. Не знаю почему.
Сообщение Martin76 »
Какую ошибку пишет? Либо велик, либо тип файла не нравится.
Сообщение andu »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4682692#p4682692"]Какую ошибку пишет? Либо велик, либо тип файла не нравится.[/uquote]
JPEG размером 1МБ
Сообщение vlasovzloy »
На img.radiokot.ru закачай, а сюда ссылку
Сообщение andu »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4682698#p4682698"]На img.radiokot.ru закачай, а сюда ссылку[/uquote]
Схему добавил
Последний раз редактировалось andu Пт фев 14, 2025 21:15:09, всего редактировалось 1 раз.
Не хочу глаза ломать, получше сделай картинку
Сообщение andu »
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4682702#p4682702"]Не хочу глаза ломать, получше сделай картинку[/uquote]
Все сделал)
Q704 Q706 Q709 тыкай на выводы записывай напряжения
Сообщение АлександрNZ »
STK403-070 сгорела.
Сообщение andu »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4683005#p4683005"]STK403-070 сгорела.[/uquote]
Звук то есть, центр ведет себя как обычно, но реле не включается из-за отсутствия "земли". Пока работает на перемычке, будет время вернусь к дальнейшим поискам.
