Помогите опознать что сгорело в БП
Сообщение Debosh1r »
Решил поэкспериментировать и подключил -12V(0.5А) и +12V(14А) от компьютерного БП к ноутбуку, потом ноут выключился аварийно и из бп потянуло неприятным запахом вроде жженой изоляции. БП полежал, потом решил включить замыканием PS-ON и GND, скрипит, в простое греется верхний радиатор где два конденсатора. Напряжение на +5VSB равно 5V в выключенном состоянии, на +3.3 0V, и на +5 тоже 0V.
(175.3 КБ) 58 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Чото сгорело. Конденсаторы, диоды, транзисторы или резисторы
Сообщение vladzirka »
ТС а вы хоть тестером прошлись по деталям? Диоды выходные проверить на к.з. сложно? Те же +12 и -12В хотя бы
Сообщение 74LS00 »
Без знаний схемотехники даже на блочном уровне тут наверно лучше не лезть пока не сгорели лапы.
-12в там маломощный как обычный usb и берётся от тех же 12в, 24в с них не взять. Хотя и ноуту они тоже не понравятся, входные ключи могут быть на 25в с расчётом на родной 19в БП. А если ноут ещё и современный, то может унести очень недешёвый чип
