TIM1 внутри обработчика прерывания DMA
Сообщение Jebocom »
Доброго времени суток. Балуюсь с отладочной платой на процессоре stm32f407zgt6.
Не могу понять почему не работает моя программа. Программа читает данные из UART и пишет на флешку. Смысл ее простой. Сначала я открываю файл и жду данных из UART. Потом я заполняю буфер (64 8-битных слова) данными из UART через DMA. Когда посылка с UART прекращается я должен закрыть файл. Сначала я делал закрытие файла вручную (по кнопке) и программа прекрасно работала. Я отправлял посылку с терминала и через секунду другую жал на кнопку на плате чтобы принудительно закрыть файл. Все данные без проблем приходили на microSD и я читал их через адаптер на компе.
Я решил сделать закрытие файла через таймер TIM1. Тупо настроен таймер на 5с (отдельно проверял работу таймера на светодиоде). И в середине посылки и в конце посылки внутри обработчика прерывания DMA таймер обнуляется и программа по моим расчетам должна ждать 5с после последней полупосылки и закрывать файл. Но получается ерунда. Передается только одна первая половина буфера и файл закрывается. Я не могу понять почему так.
До этого я пытался читать данные с микрофона INMP441 и отправлять в UART (все на CMSIS). Конец передачи тоже пытался определить таймером. И была такая же проблема с таймером. То есть что-то не так именно с включением и обнулением таймера внутри прерывания DMA. Хотелось бы разобраться что не так.
Ниже основные настройки и функции моего кода:
// Настройка таймера
void TIM1_sets(void)
	  RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;
	  TIM1->SMCR &= ~ TIM_SMCR_SMS;			// биты SMS в 000
	  TIM1->PSC = 9999;							// биты предделителя (PSC + 1)
	  TIM1->ARR = 35999;						// биты счетчика (ARR + 1)
	  TIM1->DIER |= TIM_DIER_UIE;
	  NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_TIM10_IRQn);
	  NVIC_SetPriority(TIM1_UP_TIM10_IRQn, 0);
// Обработчик прерывания DMA
void DMA1_Stream1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Stream1_IRQn 0 */
	if((DMA1->LISR&0x400)==0x400)
		res = f_write(&testFile, &transmit_SDIO[0], 32, &testBytes);
		clean_mass(&transmit_SDIO[0]);
		TIM1 -> CNT = 1;
		if(cnt1==0)
			TIM1 -> CR1 |= TIM_CR1_CEN;
		TIM1 -> CNT = 1;
		DMA1->LIFCR |= 0x400;
                cnt1++;
else if((DMA1->LISR&0x800)==0x800)
			 res = f_write(&testFile, &transmit_SDIO[32], 32, &testBytes);
			 clean_mass(&transmit_SDIO[32]);
			 TIM1->CNT = 1;
			 DMA1->LIFCR |= 0x800;
// Обработчик таймера
void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
  		if((TIM1->SR&0x1) == 0x1)
	 	f_close(&testFile);
	 	TIM1->SR &= 0xFFFFFFFE;
	 	DMA1_Stream1->CR &= 0xFFFFFFFE;
// Функция очистки массива
void clean_mass(uint8_t *mass)
	int i=0;
	for(i=0; i<32; i++)
		mass[i]=0;
Сообщение Adrift »
PSC таймера обновляется во время Update, т.е. первый раз таймер переполнится в 10000 раз быстрее.
Сообщение Jebocom »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4683720#p4683720"]PSC таймера обновляется во время Update, т.е. первый раз таймер переполнится в 10000 раз быстрее.[/uquote]
Спасибо вам! У меня не получалось догадаться уже дня 2. Там я немного менял программу и были немного другие проявления, это сбивало меня с толку. Но вы четко сейчас прочитали мою проблему.
Я сработал EGR-ом прерывание первое и дальше все работает штатно. Спасибо!
Сообщение hlc123 »
Judging from your code logic, the problem most likely lies in the way the timer is used:
CNT = 1 does not reset the timer.
You used TIM1->CNT = 1; in the DMA interrupt, but this only sets the current count value to 1 and does not restart the 5-second count. The correct approach is to clear the status register and restart the counter:
Вернуться в «ARM»
