Замена детали на чуть другую.
Сообщение Вячеsлав »
Здравствуйте ,можно ли поставить диод ER3G за место ER2G , то есть я как понял разница 3 ампер за место 2 ампер.
Сообщение vem566 »
Конечно можно.
Сообщение vlasovzloy »
Конечно нельзя
Сообщение Муркиз »
Интересное развитие событий...
Я за попкорном !
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Вячеsлав",url="/forum/viewtopic.php?p=4683713#p4683713"],можно ли поставить диод ER3G за место ER2G , то есть я как понял разница 3 ампер за место 2 ампер.[/uquote]
Детский вопрос, я бы даже думать над этим не стал.
Одинаковые "скоростные" параметры, ток у "замены" больше, чем у заменяемого, чего тут думать-то?
зы..
СпойлерУ вас есть лампочка на 5 вольт 100 мА, если её подключить к блоку питания 5 вольт 25 ампер, она сгорит или нет?
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4683771#p4683771"]У вас есть лампочка на 5 вольт 100 мА, если её подключить к блоку питания 5 вольт 25 ампер, она сгорит или нет?[/uquote]Конечно, сгорит.
Попкорна мне, попкорна!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Блок питания сгорит
Сообщение AlexS4 »
план сгорит
...если не делать ограничений на создание новых тем :)
В общем поставил u f2k в радио деталях дали как замену ,ну для вас то детский вопрос,но для меня то нет я сам себе решил сварочник починить, заработал.
Сообщение vem566 »
Зато поржали.
Вернуться в «Практика»
