Антистатический ионизатор
Сообщение 74hc257 »
Ко мне обратился товарищ с проблемой статического электричества. При печатании на принтере этикеток для обуви, этикетки электролизуются и начинают прилипать друг к другу и частям принтера, как можно сделать антистатический ионизатор?
Сообщение Николай_С »
[uquote="74hc257",url="/forum/viewtopic.php?p=4683861#p4683861"]...этикетки электролизуются и начинают прилипать друг к другу и частям принтера, как можно сделать антистатический ионизатор?[/uquote]Побрызгать их антистатиком. Это любая девушка знает, которая носит капроновые колготки и шерстяную юбку. Как-то обходятся без антистатического ионизатора. (Кстати, а что это за прибор?)
P.s.
Электро́лиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.
"Электризация", "электролизация" - да какая разница? Один хрен ничего не понятно. :)))
Сообщение piligrim130 »
есть ли на принтере токо-проводящия щетка через которою проходят этикетки ? она должна быть не лысая и соединена с общим проводом - заземлена
Сообщение 74hc257 »
На принтере нет токопроводящей щетки, поищу может есть где в продаже. Спасибо за подсказку
Сообщение 74LS00 »
Этикетки они же с защитным покрытием, не пофиг ли липнуn или нет ?
Или это как касса где сразу с липкой стороной вылезают ? Тогда и клеить сразу по одной.
Или это А4 как в пятёрке с жёлтыми ценниками.
Что за принтер так и осталось тайной.
Сообщение 74hc257 »
Такие этикетки
Сообщение Дмитрий М »
Что-то в начале 90-х делали такое для производства. Источник высокого напряжения на 20--50 киловольт, через многомегомный резистор к щётке с графитированным ворсом, она трётся по рулону ПЭТ плёнки что разматывается перед упаковщиком. Без этого там искры народ от станка откидывали :) .
Сообщение Муркиз »
Вообщето, ионизатор воздуха этот самый воздух сушит, так что процесс электризации только улучшает.
Судя по плохому снимку, это все же термопечать или струйная. В этих принтерах щетки не ставились, там нет высокого напряжения.
Щетки ставились в лазерники, там есть высокое напряжение на короне.
А вот то, что там синтетики полно вокруг, это наверняка. Надо просто правильно оборудовать рабочее место и проводить регулярную антистатическую обработку.
Это снятие заряда относительно станины У него проблема не с печатью а размоткой электризующегося материала с рулона или ещё откуда... Тут надо снимать избыточный заряд...
принтер сканер ... не важно при движении матерьяла он заряжается и на выходе начинает летать или прилипать.Стояли сканер поточные по 500 листов в минуту :))) так веером на выходе дисты разлетались . прикрутил в выходной лоток щетку токопроводящию от принтера и все стало нормально
Вернуться в «Умные мысли»
