Программа CopperCam
Сообщение argotop234 »
Чем отличается платная программа Copper Cam от бесплатной?
Сообщение veso74 »
Написано в Download:
Limited trial without licence: as long as you do not have received a valid licence, the export of files is limited to 25 drills and 25 isolation contours, plus card cut-out contour and centering holes. This should be sufficient to let you test the software and its results in real conditions. There are no time-limits or unavailable functions.
Ограниченная пробная версия без лицензии: до тех пор, пока вы не получите действующую лицензию, экспорт файлов ограничен 25 сверлами и 25 контурами изоляции, а также контуром вырезания карты и центрирующими отверстиями. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли протестировать программное обеспечение и его результаты в реальных условиях. Здесь нет ограничений по времени или недоступных функций.
Veso74. Спасибо, у меня визуализатор Candle показывает 25% платы. Может быть из-за того, что программа бесплатная? На одном из постов какогото сайта один пользователь, у которого схожая проблема, писал, что ему пришлось выложить 80 евро за нормальную версию и всё заработало. Но, с другой стороны, кругом пишут, что всё работает( не указывают какая версия, платная или бесплатная). Если это возможно, скиньте ссылку на нормальную рабочую программу Copper Cam, которую Вы сами уже использовали. Если не использовали, то ссылку давать не надо.
Сообщение Adagumer »
Посмотрите в сторону GGEasy (Grber2GCode), программа бесплатная и функционал достаточен для изготовления печатных плат!
Adagumer. Вы считаете, что Copper Cam программа нерабочая?
Сообщение Aladdin »
Рабочая. На форуме CNC3018 где-то ключик к ней выкладывали. Надо ее активировать и все заработает.
Скачивал программу с ключом, но она сразу запускалась без ключа, может, что не так делаю?
Сообщение Aladdin »
Может быть. Эта программа вообще какая-то с причудами, не очень удобная на мой взгляд. Поковырялся с ней немного когда-то и больше не пользуюсь. Работаю с FlatCAM.
Aladdin. В основном пока Flat Cam хвалят, наверное придётся так и сделать. Спасибо.
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4685046#p4685046"]Может быть. Эта программа вообще какая-то с причудами, не очень удобная на мой взгляд. Поковырялся с ней немного когда-то и больше не пользуюсь. Работаю с FlatCAM.[/uquote]
Aladdin. Если после FlatCAM использовать Candle, то показывает только путь фрезы, а картинку не показывает. А вот после CopperCAM показывает и картинку. У Вас так же? Кстати , почему то, сейчас пишут, что Candle показывает только путь фрезы, хотя после CopperCAM он показывал и картинку. Ещё, что бы Candle показывал картинку, обязательно ли подключать к ПК станок?
Сообщение Aladdin »
У меня Candle одинаково показывает после любой программы. Начало координат, путь фрезы и саму фрезу. Станок должен быть подключен к ПК.
А какие картинки еще Candle может показывать? :)
Сообщение Nranddek »
Станок не обязательно надо подключать, можно без него даже демо-прогон сделать.
Остальное да, после любой программы всё корректно отображается.
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4741786#p4741786"]У меня Candle одинаково показывает после любой программы. Начало координат, путь фрезы и саму фрезу. Станок должен быть подключен к ПК.
А какие картинки еще Candle может показывать? :)[/uquote]
Контуры изоляции.
Контуры изоляции и путь фрезы, это одно и то же? Или, что то разное?
Если у Вас изоляция делается одним проходом фрезы и по центру, то контур изоляции будет фактически путь фрезы. Но это частный случай. Если контур изоляции - две фигуры, между которыми убирается материал, то требуется множество проходов фрезы.
Если, конечно, я сам верно пониманию про контур изоляции, что не факт...
Спасибо. Просто надо было станок подключить. Для меня тема закрыта.
Но, если у кого-нибудь будут какие дополнения, то это интересно.
Нет уж, закрыта, так закрыта!
