Просит ухи старый Radeon
Сообщение BorMot »
Уважаемые коты! Видюха Radeon на чипе ATI весьма преклонных лет долго и мучительно умирает. Сначала просто компьютер периодически внезапно вырубался. Я грешил на блок питания, так как проблема возникала чаще всего при обращении к диску а замена дисков ни на что не влияла. Отключив все HDD кроме одного а также отключив привод DVD удалось добиться улучшения ситуации.
Но однажды компьютер с утра просто не включился и начал издавать мышиные писки, прямо говорящие о выходе из строя видеокарты. Танцы с бубном вокруг видеокарты, в том числе прогрев её перед стартом бытовым феном для волос привели к её временному оживлению. Работает, не глючит, артефактов нет.
Но после остывания за ночь ошибка возникает вновь и вновь приходится греть.
Некоторые считаю. что в этом случае необходим так называемый "реболлинг". Имеет ли смысл его делать, или искать сначала проблему где-нибудь в цепях питания видеокарты?
Карта древняя, но в силу ряда причин менять её не хотелось бы. А так можно приобрести новую за скромную сумму, причем она по всем параметрам будет лучше. Но мне необходим выход s-video, а таких сейчас не делают.
Вопрос такой: делать ли богомерзкий реболлинг или он только добьёт болезную?
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Сообщение vlasovzloy »
Нет, пресс ф ту респект и похороны
Сообщение Николай_С »
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4685527#p4685527"]Вопрос такой: делать ли богомерзкий реболлинг или он только добьёт болезную?[/uquote]Почему бы и не пытаться? Только делать это надо тем же[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4685527#p4685527"]стартом бытовым феном для волос[/uquote] иначе толку не будет. :)))
Сообщение BorMot »
Так это не реболлинг, это "горячий старт"... Прогревать феном до температуры плавления припоя как-то стрёмно. Я термопасту родную вычистил, работает, зараза. вовсе без термопасты и хоть-бы хны.
Можно купить вот такое https://www.chipdip.ru/product0/8024446 ... ed_product на замену, но нет никакой информации по вертикальной совместимости чипов ATI, и оригинал уже не найти новый, а б/у даром не надо..
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4685578#p4685578"]Прогревать феном до температуры плавления припоя как-то стрёмно.[/uquote]А греть до меньшей температуры бессмысленно - припой не расплавится и контакт восстановится на короткое время.
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4685578#p4685578"]Я термопасту родную вычистил, работает, зараза. вовсе без термопасты и хоть-бы хны.[/uquote]Это до тех пор, пока не дали на ВК нагрузку. Запустите любое приложение (игру) с 3D-графикой и наблюдайте как чип превращается в утюг.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4685527#p4685527"]Танцы с бубном вокруг видеокарты, в том числе прогрев её перед стартом бытовым феном для волос привели к её временному оживлению. Работает, не глючит, артефактов нет.
Некоторые считаю. что в этом случае необходим так называемый "реболлинг". Имеет ли смысл его делать, или искать сначала проблему где-нибудь в цепях питания видеокарты?[/uquote]
Не имеет никакого смысла. Отваливается сам кристалл от подложки, а не подложка от печатной платы видеокарты. По идее нужен ребол кристалла, а не чипа. Как это проделать в домашних условиях? Никак.
Необходима замена чипа видеопроцессора на совершенно новый. Не б/у.
Сообщение 74LS00 »
Даже модели нет, ну так купите новый.
Ребол обойдётся 6000, б/у карта стоит рублей 700.
Из самый топовых раденов в телевизором наверно чтото их HD5xxx
Хотя может повезёт найти новую но наверно тоже за 5000.
Так может поставить конвертор из современных выходов вроде hdmi vga в то что надо.
У меня есть рабочая радеон с ав выходом, с видеозахватом даже. Пару танталов только заменить, кокнулись грани в коробке пока лежала. Агп карта
Сообщение BorMot »
Продолжаем занятия некромантией.
Похоже, есть общее мнение что причина в "отвале" процессора.
Вскрытие показало, что на карте установлен ATI R480 . Чип и промежуточная плата залиты каким-то прозрачным лаком, без признаков повреждения.После полного удаления термопасты, имевший подозрительно серый цвет и консистенцию, похожую на краску из алюминиевой пудры, радиатор был поставлен на место а винты его крепления затянуты до упора. В таком виде карта проработала весь вчерашний день, хотя первый запуск состоялся только посредством вышеупомянутого фена. Работала в целом нормально, случилось только одно самопроизвольное выключение. Сегодня с утра завелась без всякого фена, "на холодную". После пары часов работы карта была извлечена, радиатор снят и непосредственно на чип была нанесена простая деревенская КТП-8 без всякого фанатизма, относительно тонким слоем. На зелёную промежуточную плату ничего не наносилось, напортив, были удалены остатки серой пакости. При осмотре радиатора обнаружилось, что некто счищал чисто механически рыжий анодированный слой в районе контакта с чипом до голого металла, вручную - зачищенное пятно кривое. Девайс был собран, причем винты закручены не до полного сжатия пружин, а в пределах каких-то приличий. Пока полёт нормальный.
Вариант приобретать б/у radeon не рассматриваю. в виду почтенного возраста всех оставшихся сейчас карт с s-video выходом. Это будет кот в мешке, сколько проживет такая карта никому не ведомо. Скорее имеет смысл купить новую видюху и переходник с аналоговым выходом.
Да я не хотел тебе продавать. Я просто похвастался)))
Сообщение BorMot »
Я вот тоже хочу похвастаться - вона чо надыбал:
AMD Radeon R480.pdf
(626.86 КБ) 79 скачиваний
Схема сего раритета.
А так выходит многострадальная видюха до меня у кого-то 10 лет отбарабанила, растеряла половину деталей охлаждения да и при мне новым вентилятором обзавелась. NVIDA бы точно уже сдохла.
Сообщение 74LS00 »
Значит ктото загадил серебрянкой, а если ещё под шары натекло то и вовсе фиг вымоешь.
Пару раз брал pci-e жили не долго, от 1 раза до 1 дня. Потом купил комп посвежее со встройкой. И так бы дальше покупал еслиб новые проци со встройкой не были дороже на 5000 чем они же без встройки.
Сообщение eCAH »
:shock: :))) (но - употребление челом APU от AMD спасет его от терзаний (раз уж он так боится дискретных видеокарт-))
Но после остывания за ночь ошибка возникает вновь и вновь приходится греть.[/uquote]
хм хм. Аццкий прогрев (не "бытовым феном для волос", а конкретно, с флюсом и тп.) стопудов поправит ситуацию *зупдаю*
Сообщение BorMot »
Полуфинал этой истории:
17 марта ситуация повторилась после длительного полного отключения питания (в том числе "дежурки" 5 вольт).
Помогло только затягивание винтов радиатора до упора. Опять "горячий старт" с помощью вышеупомянутого фена.
23 марта сдохла снова, перерыв между включениями меньше 12 часов.
В тот же день была заменена на другую. Все глюки пропали вчистую, никаких внезапных отключений, что не запускай. Вернул DVD на место.
Вывод: "отвал" процессора таки имеет место с наибольшей вероятностью. Причина всех глюков - видюха.
Народ жаждет крови, дыма и горелого текстолита.
Аццкий прогрефф может и поможет, но надолго ли? В идеале сдуть "камень" с платы и поставить новый, да где ж его взять? А двуслойность конструкции отбивает охоту греть её варварскими методами.
Пока девайс отправлен в долгий ящик, потому и "полу" а не финал....
