Ищу замену cmd HU3A sot25
Сообщение Зоркий »
Добрый вечер, уважаемые котоны. Ищу замену/аналог HU3A, корпус sot25.
H* в корпусе sot-25 это стабилизатор напряжения : TC1188/TC1189
Чудо под мелкоскопом:
Сообщение vlasovzloy »
А что оно делает?
Сообщение Зоркий »
HDMI стик, получил на вход по всей видимости больше 5в от которых он питается и на плате бахнули пара таких стабилизаторов. Видимо они что-то на схеме питают точнее не скажу. Плата многослойная, даташита я не нашел.
Пока подобрал XC6219B282MR, +2.8В, 300мА [SOT-23-5], из того что в наличие есть.
Чото нестандартно подобрал. Обычно 3,3 /1,8 /1,2 / 2,5
Мб по названию платы погуглить или на проц даташит на озу нанд
Зоркий писал(а):даташита я не нашел.
:dont_know:
https://www.radioradar.net/datasheet_se ... p.pdf.html
Сообщение Зоркий »
АлександрЛ, я по этому даташиту и подбирал замену. Основная проблема была понять кто за HU3A скрывается.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
vlasovzloy, на плате были живые аналогичные стабилизаторы я один сдул и записал его от 4-х вольт, на выходе 3.3 вольта получилось.
Сообщение Зоркий »
И таки нет, это не стабилизаторы питания.
На 90% это микросхемы управления питанием на 3.3в
XC6123A633MR-G
IXD5123A633MR-G
Ключевые параметры по даташиту для: XC6123A633MR-G
A | Release Delay Time: 3.13ms
6 | Watchdog Timeout Period: 1.6s
33 | Detect Voltage: 3.3
MR-G | SOT-25
Суффикс -G означает отсутствие галогенов и сурьмы, а также полное соответствие требованиям Европейского стандарта RoHS.
Осталось только найти их или аналоги, купить, запаять на плату, убедиться что следом за ними сгорели память и процессор и успокоиться.
Вернуться в «Ищу...»
