Дуговой запал пускателя из страйкбольной подстволки
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение VoltDeMar »
Здравствуйте.
Просьба подсказать знатоков: есть подствольник страйкбольный пускающий снаряды "МОСКИТ", принцип пуска: дуговой разряд между двумя контактами расположенными на расстоянии примерно 1-1,5 мм.
Подствольник в какой то момент перестал пускать снаряды, при этом высокочастотный звук он издает; при замыкании проволочкой - при прямом контакте немного искрит, но через 1мм не пробивает. АКБ заменил, провода перепаял (контакт везде нормальный), осталось только подозрение на сам элемент создающий искры.
Знаний в радиоэлектронике у меня не много: что там я не знаю ( блок залит наглухо ) - трансформатор или кондер или ещё что.
Подскажите как это работает и как починить пожалуйста.
Пардон если похожая тема где то уже есть, я не нашёл.
Иголочки внутри снаряда
(76.9 КБ) 478 скачиваний
Номинал АКБ
(81.96 КБ) 719 скачиваний
Общий вид ( на плате ничего нет кроме разъема под зарядку )
(65.42 КБ) 463 скачивания
Контакты снаряда и пускателя
(80.11 КБ) 480 скачиваний
Сообщение Sigma »
[uquote="VoltDeMar",url="/forum/viewtopic.php?p=4686076#p4686076"]дуговой разряд между двумя контактами расположенными на расстоянии примерно 1-1,5 мм.
при этом высокочастотный звук он издает; при замыкании проволочкой - при прямом контакте немного искрит, но через 1мм не пробивает.[/uquote] На корпусе этом квадратном что за пятна? или на фото так кажется? не пробой там?
Может стало внутри где-то пробивать, тепрь шьёт не там где должно искрить по задумке... поэтому может звук есть, а искры в нужном месте нет...
В темноте как-то попробовать включать, может видно будет, где пробивает...
Конструкция наверно как в шокерах китайских, в случае чего от него и попробовать взять. На Али вроде есть эти блочки высоковольтные...
Темы похожие, это типа про шокеры или типа
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=320
Поиск по форуму ж есть...
____________
Sigma писал(а):Конструкция наверно как в шокерах китайских, в случае чего от него и попробовать взять. На Али вроде есть эти блочки высоковольтные...
Спасибо, нашёл, заказал, жду.
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
