БП магнитофонов МАЯК 231 232 233
Сообщение ksvserega »
Принесли на профилактику\восстановление очередной маяк (в этот раз 231) и возникла мысль переделать стабилизаторы напряжений +-15В и +5В на интегральные LM (LM7915, LM7815, LM7805).
Встал вопрос с током потребления - штатные КТ816, 817 до 3А могут переварить, что в 2 раза больше допустимых 1,5А для LMок.
С другой стороны, в оригинальной схеме БП я не замечал сильно разогрева данных транзисторов, что может свидетельствовать об отдаваемом в нагрузку токе около 1А - а с такой нагрузкой LM должны справляться более-менее.
По входному напряжению тоже вроде бы всё ОК, в оригинале после диод.моста на конденсаторах 25-30В, что также укладывается в допуск для LM.
Где я просчитался и что может пойти не так?
Сообщение Николай_С »
Прежде чем что-либо внедрять в аппарат, проведите макетирование - соберите схему стабилизаторов вне аппарата. Во время него всё узнаете и нам расскажете.
Сообщение Муркиз »
Для начала надо просто измерить реальное токопотребление в этом аппарате.
До этого раньше я просто ремонтировал БП и всё, но в данном аппарате на плату БП попала влага, и там довольно печальное зрелище (хотя в остальном всё более чем приятно).
Геморроя при восстановлении оригинального БП будет предостаточно, поэтому и возникла мысль сходу переделать схему, а не пытаться восстанавливать.
Наверное, придётся на макетке на тех же LM-ках собрать по-быстрому схемку, проводками подключить и измерить реальное потребление, а дальше уже принимать решение...
Сообщение vlasovzloy »
Можно умощнить транзисторами, 7815 и npn 7915 и пнп
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Наоборот то есть. Ну вы понели
Добавлено after 1 minute 51 second:
https://tehnoobzor.com/wp-content/uploa ... 7812-1.jpg
Сообщение Martin76 »
Потребление по этим цепям хорошо, если 300-400мА, а скорее раза в два меньше. Там одни ОУ питаются.
Усилитель наушников, шумодав, генератор тока стирания подмагничивания. Индикатор, да и емнип релюшки тоже. Кмк напобольше
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4686388#p4686388"]Усилитель наушников, шумодав, генератор тока стирания подмагничивания. Индикатор, да и емнип релюшки тоже. Кмк напобольше[/uquote]
Усилитель наушников на К157УД1 потребляет мало, как и шумодав с ГСП. Индикаторы здесь стрелочные, а реле всего 1шт.
И только сейчас досмотрел, что диодные мосты в обоих плечах стоят КЦ405 либо КЦ412 - а они на 1А.
Так что буду сходу городить на ЛМках, 1А они должны тянуть без проблем
Предусмотри пятаки для рещисторов на входах кренок, если будут сильно греться рещисторы керамику впаяешь
ksvserega писал(а):Встал вопрос с током потребления - штатные КТ816, 817 до 3А могут переварить, что в 2 раза больше допустимых 1,5А для LMок.
Тут нужно смотреть не по тому току, который могут "переварить" эти транзисторы, а по той мощности, которую они могут рассеять. теоретически считается, что, корпус ТО-220 без радиатора может выдержать (рассеять) 1 ватт мощности, ТО-126 - что-то вроде полуватта, и ТО-92- 0,1 ватта.
На радиаторах, естественно, рассеиваемая корпусом мощность выше. Поскольку мощность это вольты умноженные на амперы, а мощность примерно выясняется по "теплоотводу", напряжение- это разница между входным и выходным напряжением стабилизатора.
Так же, поскольку в линейном стабилизаторе, входной ток почти равен выходному, то, косвенно можно прикинуть по допустимому току через диоды выпрямителя-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_ ... 233s36.jpg
КЦ412А это мостик на 1 ампер, так, что, больше 1 ампера у вас там точно не будет, спокойно ставьте туда 7815, 7915 и 7805- так же, как они стоят в исходном БП - на радиатор, и не мучайтесь.
зы.. Ну, а, если вы хотите получить бОльший ток (типа "для надёжности") :))) то, есть стабилизаторы -
LM1084, LM338, КР142ЕН22, - регулируемый (типа LM317) на 5 ампер
LM1085, LM350 - регулируемый (типа LM317) на 3 ампера
Сама "классика" LM317, КР142ЕН12А на 1,5 ампера
LM337 - регулируемый стабилизатор отрицательной полярности 1,5 ампера.
ssc
Сообщение ssc »
ksvserega писал(а):Принесли на профилактику\восстановление очередной маяк (в этот раз 231) и возникла мысль переделать стабилизаторы напряжений +-15В и +5В на интегральные LM (LM7915, LM7815, LM7805).
..вопрос - ну и зачем..?.. :dont_know:
..лучше - не будет, а время потратишь..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4686442#p4686442"]
..лучше - не будет, а время потратишь..[/uquote]
Я уже писал выше - состояние родной платы печальное, её и чинили уже умельцы с большим паяльником, и я думал водичка попадала на плату, но скорее всего использовался какой-то активный флюс и никто ничего не отмывал. Я вчера за часик уже нарисовал плату, на днях появится время - вытравлю и распаяю новые, заведомо исправные детали, и БП будет готов. Учитывая, что самих деталей там минимум, то всё должно заработать с "пол пинка".
А если ещё получится и прямой привод тонвала прикрутить........
[uquote="ksvserega",url="/forum/viewtopic.php?p=4686825#p4686825"]Я вчера за часик уже нарисовал плату, на днях появится время - вытравлю и распаяю новые, заведомо исправные детали, и БП будет готов. Учитывая, что самих деталей там минимум, то всё должно заработать с "пол пинка".[/uquote]А если нет, то это артель "Напрасный труд" - переделывать придётся.
Николай_С писал(а):А если нет, то это артель "Напрасный труд" - переделывать придётся.
В любом случае найти причину неисправности в 3-х ЛМках и 4х диодн. мостах намного проще чем в насыпе 4х десятков деталей, которым лет по 30-40
ssc
Сообщение ssc »
ksvserega писал(а):Я вчера за часик уже нарисовал плату, на днях появится время - вытравлю и распаяю новые
..цена твоей платы на авито - 300 рублей..ну 500- максимум..
ksvserega писал(а):А если ещё получится и прямой привод тонвала прикрутить........
..ага, и еще управление с пульта...да ты клоун.. :)
Ничо сложного, я для ноты двухкассетной делал ик управление. В маяке там п2к с фиксацией надо наверно релюшки какие то делать или плату управления с другого лпм
ssc
Сообщение ssc »
vlasovzloy писал(а):Ничо сложного, я для ноты двухкассетной делал ик управление.
..ога - ну тада сделай "прямой привод", чтоле.. :) ..там тоже "ничего сложного".. :)
vlasovzloy писал(а):В маяке там п2к с фиксацией надо наверно релюшки какие то делать или плату управления с другого лпм
..да нахрена - гибким тросиком толкатели привязать и дергать.. :))) ..вещь..!!!.. :)
Ну не прям прямой. Был маяк не помню модель, там блдц двигатель стоял вместо асинхронного
ssc
Сообщение ssc »
vlasovzloy писал(а):Ну не прям прямой
..а какой..?..слегка кривой..?.. :)
vlasovzloy писал(а):Был маяк не помню модель, там блдц двигатель стоял вместо асинхронного
..это Маяк-240..и лутше б там стоял асинхронный.. :))) ..мотор там - ДБ-038, внутри - герконы и магнитики, всю эту тряхомудию вначале надо регулировать положением магнитиков, чтобы вал моторчика при вращении не дергался...иначе...ммм.. :roll:
Сообщение gsmart »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4687560#p4687560"]Был маяк не помню модель, там блдц двигатель стоял вместо асинхронного[/uquote]
У меня на Маяк-242 такой стоит:
