Digital Manometer не работает.
Сообщение ZXruban »
Тут мне по случаю достались два дохлых потаскунчика, типа манометры все дела, но дохлые. Даже название есть "Digital Manometer". При включении показывают Err1 или Err0. Схемотехника вроде простая, тензорезистивный датчик MPX10DP, далее стоит АЦП на CS1237-SO, далее все идет на STM32F030F4P6, ну вывод на жк через HT1621B. Пробовал подкидывать датчик, не помогло. Пробовал менять АЦП, не помогло. Инструкции нет че делать х.з. Может у кого есть опыт в эксплуатации этих девайсов, приму любую помощь.
Нашел в сети как АЦП подключить к ардуино, вроде все работает, видно как на ком порту цифирки меняются если подуть в датчик )))
https://img.radiokot.ru/files/136153/th ... 34pfpj.jpg
Сообщение BOB51 »
Это случаем не для измерения артериального давления?
:roll:
Сообщение vlasovzloy »
Сбросить и калибрануть надо. А вот как, а вот хз
Сообщение BOB51 »
У медицинских там какой-то еще датчик пульсаций должен быть.
:dont_know:
Сообщение ZXruban »
Я так думаю что это тяго-напорометр, вот тут на корейском https://sngkorea.kr/goods/view?no=298#goods_description
