Доброго времени суток уважаемые "Коты". Коллеги попросили отремонтировать старенький телевизор SANYO CE29YS2, Шасси FC6-B29. Проблема "Не включается". Ну, думаю, не включается-значит какая то обычная банальщина типа "беременных" конденсаторов, ну в худшем случае проблемы с блоком питания. Вскрыл-посмотрел, проверил напряжение на сетевой банке-норма (310 вольт). Начал постепенно отключать разъёмы периферии (динамики, кнопки передней панели и т.д.). Волей случая первым на очередь попался разъём динамиков. Отцепил и телевизор включился, даже появилось изображение. Вставляю разъём обратно-телевизор выключается. Начал отцеплять по одному динамику. Один отцепил, включил-все нормально. Не отключается, но звука из второго динамика нет. Заменил звуковую микросхемуLA42072N. Эффекта нет-то же самое (звука нет).
Может кто сталкивался с таким явлением, напишите пожалуйста как решили проблему.
Все напряжения согласно схеме на плате присутствуют за исключением 9v.
Теперь вопрос: Эти 9v должны подниматься сразу (при включении платы) или при нажатии на пульте MUTE (или отключение/включение звука)?
