Маяк 231 Редкая плата системы шумоподавления
Сообщение ksvserega »
Занимаюсь ремонтом-восстановлением сабжа и внезапно всплыла проблема:
впервые встречаю платы и схему СШП не на специализированной К157ХП3, а на рассыпухе (2шт К157УД2 и К504НТ1Б)
При этом, нигде не нашел схемы этого варианта СШП, и на плате присутствуют 2 подстроечных резистора вместо одно, которым частоту среза регулируют
Схемкой никто не поделится?
ssc
Сообщение ssc »
..ищи схему на Яузу-220..это оттуда..хотя мне не понятно, как эта плата могла влезть в 231-й маяк.. :)
ssc писал(а):..ищи схему на Яузу-220..это оттуда.
Спасибо, ща поищем
ssc писал(а):хотя мне не понятно, как эта плата могла влезть в 231-й маяк.. :)
На фото 2 самые дальние
Добавлено after 3 hours 45 minutes 48 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4687156#p4687156"]..ищи схему на Яузу-220..это оттуда..[/uquote]
Спасибо, действительно схема там нашлась
Правда, нет описания назначения резисторов, но хотя бы распиновка понятна
Сообщение Sbor2511 »
Нашлась схема ШП 5.067.010 от магнитофона Маяк-231 (во вложении).
(165.68 КБ) 160 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
ksvserega писал(а):На фото 2 самые дальние
..вот же извращенцы.. :facepalm:
ksvserega писал(а):Правда, нет описания назначения резисторов
..R8 - минимизация искажений, позже его стали заменять постоянным резюком на 68кОм, ибо толку от какой-то подстройки тут 0..R27- регулировка порога шумопонижения.
..сам шумодав - отстойный, на ХП3 - много лутше..
Sbor2511 писал(а):..R8 - минимизация искажений, позже его стали заменять постоянным резюком на 68кОм, ибо толку от какой-то подстройки тут 0..R27- регулировка порога шумопонижения.
Спасибо за пояснение.
Пока оставлю родной, посмотрю что и как он там будет подавлять - если будет плохо, установлю на ХП3
ssc
Сообщение ssc »
ksvserega писал(а):Пока оставлю родной, посмотрю что и как он там будет подавлять
..никак он не будет "подавлять" - он будет резать частотку вместе с шумом..в яузе шумодав - ниочем.. :)
ksvserega писал(а):если будет плохо, установлю на ХП3
..не установишь - полагаю, что эта версия маяка не предполагает использование К157ХП3 - если только колхозом.. :)
..я для Яузы делал специально шумодав на ХП3 в форм-факторе старой платы, чтобы совпали сигналы на коннекторе и сохранилась логика включения/отключения..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4687547#p4687547"]..не установишь - полагаю, что эта версия маяка не предполагает использование К157ХП3 - если только колхозом.. :)
..я для Яузы делал специально шумодав на ХП3 в форм-факторе старой платы, чтобы совпали сигналы на коннекторе и сохранилась логика включения/отключения..[/uquote]
Целую плату делать врядли буду, скорее всего будет некая кросс-плата со штырями как на старой и с гнездом для платы на ХП3
А вот интересно, ХП3 есть в 2-х исполнениях - большой корпус типа DIP и маленький аля SMD - есть ли разница в работе?
Сообщение vlasovzloy »
Нет разницы
ssc
Сообщение ssc »
ksvserega писал(а):Целую плату делать врядли буду, скорее всего будет некая кросс-плата со штырями как на старой и с гнездом для платы на ХП3
..я так и сделал..еще придется нормировать уровни входного сигнала - у ШП от Яузы он 500 мВ, у ХП3 - 100 мВ.
ksvserega писал(а):А вот интересно, ХП3 есть в 2-х исполнениях - большой корпус типа DIP и маленький аля SMD - есть ли разница в работе?
..есть..более того, ХП3 делали 2 разных завода..
..в смд-шном корпусе (405.24-7) брака почти нет (производитель завод "Квадр", Украина, г. Борзна, филиал Киевского КВАЗАРА), хотя собственные шумы и чуть больше - эти брать можно смело..
..вот с таким логотипом - лучше сразу выкинуть в ведро - не покупать ни в коем случае, брак почти 100% - это завод "Квантор"
Украина, Збараж.
..на "почитать"
..написано много, умно и красиво, но работает как кусок дерьма - хоть что делай.. :))) :facepalm:
..лутше 157ХП3 как динамический фильтр - нет ничего..единственно, что она не любит - так это всякого рода НЧ шумы - наводки с транса питания на головку в виде фона 50 Гц и т.д - у нее своеобразно приоткрывается канал прохождения ВЧ спектра, очень похоже на шумовые всполохи..
ssc, Большое спасибо
Вобщем, для первоначального запуска родных хватит, а потом придётся переделывать....
Не знал тонкости, значит не попадал на брак. И те и те были, гдето даже платы лежат не помню от чего с хп3 в маленьком корпусе
Нашлась парочка плат, осталось сделать переходники
Интересно, что платы одной даты выпуска, стояли в одном магнитофоне, на вид 1в1 кроме одного конденсатора С7 ?!!
Сообщение Муркиз »
По поводу шумоподавителей Маяк. Смутно помню, лично мне они в руки не попадались , но в то время мастерской делали их гарантийный ремонт, и был скандал по поводу претензий к работе шумодава к заводу.
Так ответ завода был, что они признают недоработку продукции по причине того, что схемы включения и режимов работы этих чипов разные, о чем их изготовитель не отразил в документации о поставках. И что завод ведёт работы по обнаруженным недостаткам, а так до выпуска новых плат рекомендует провести доработку на месте, изменив схему включения по прилагаемой схеме...
Изменения несложные были, несколько деталей поменять и что-то с выводами изменить, но копии этого письма мне сделать тогда не удалось...
Поищите в интернете, может и сохранилось где-то у кого-то.
Но то,что переделали в мастерской тогда, по их оценке стало работать вполне прилично.
Вот и все, что всплыло в памяти. Насчит подробностей не пытайте, это то то с трудом вытащил...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4689933#p4689933"]По поводу шумоподавителей Маяк. Смутно помню, лично мне они в руки не попадались , но в то время мастерской делали их гарантийный ремонт, и был скандал по поводу претензий к работе шумодава к заводу.
Вот и все, что всплыло в памяти. Насчит подробностей не пытайте, это то то с трудом вытащил...[/uquote]
Спасибо за информацию.
Эти платы от маяка-240, поэтому я думаю, что все возможные доработки были бы учтены.
Перед тем как их мне отдать, знакомый их воткнул в рабочий 240, и они работали, насколько эффективно - хз, но какой-то шум точно устраняют.
Сообщение Муркиз »
Возможно, но в это время как раз у меня пошло новое направление работ, да и мои друзья тоже ушли из Орбиты, так что приток новостей тогда и кончился.
ssc
Сообщение ssc »
ksvserega писал(а):Нашлась парочка плат, осталось сделать переходники
..ишь ты, разогнался - так просто не получитца..!!!
..потому как на входы этих шумодавов подаются разные по уровню сигналы и у них разная логика включения/отключения..
..так шо, мил человек, с наскока у тя хер чо выйдет, или ждет тебя творческий техносекс.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4690047#p4690047"]
..так шо, мил человек, с наскока у тя хер чо выйдет, или ждет тебя творческий техносекс.. :)[/uquote]
Согласно схем, вход и выход 0,5В
Вкл\выкл действительно разный, -15В и на gnd - но это совсем не проблема, на кнопке 1 проводник перерезать и кинуть перемычку на -15В
ssc
Сообщение ssc »
ksvserega писал(а):Согласно схем, вход и выход 0,5В
..ну, значит, секаса будет чуть меньше.. :)
ssc писал(а):..ну, значит, секаса будет чуть меньше.. :)
Нуууу, я не настолько оптимистично настроен :))
