Достался мультиметр Agilent U3402A при проверке выяснилось что неправильно измеряет напряжение.
При измерении напряжения 12 вольт при подключении щупов в правильной полярности может измерить как 11.3 или 13.5 при обратной (щуп + к - питания, щуп - к + питания) показывает 8.5В, иногда когда щупы в воздухе напряжение на дисплее показывает 1.5Вольт.
Также был сгоревший предохранитель на измерение миллиампер, но он находится на отдельной клейме.
Проверил обвязку на входе (реле, диоды, резисторы), визуально на плате так же ничего не видно подозрительного.
Может у него есть какая самокалибровка?
Agilent U3402A неправильно измеряет напряжение
Mickle
Re: Agilent U3402A неправильно измеряет напряжение
Держите схему.
Регулировка по внешним эталонам описана здесь: https://www.eevblog.com/forum/chat/esco ... #msg179220
- 3146A Schematic.pdf
- (180.82 КБ) 225 скачиваний
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4687444#p4687444"]Держите схему.
Регулировка по внешним эталонам описана здесь: https://www.eevblog.com/forum/chat/esco ... #msg179220[/uquote]
Спасибо большое.
Схема подходит, ссылка на калибровку тоже, только агилент зажал отверстие в стекле и кнопку.
Откалибровал 100мВ, 1В, 10В - показания все равно плавают, в обратной полярности показания занижает.
Через некоторое время ноль убегает.
Напряжения все в норме.
Все компоненты до операционников проверил некоторые после тоже, компоненты которые вызывали сомнения отпаивал и проверял отдельно.
Спасибо большое.
[uquote="mastech",url="/forum/viewtopic.php?p=4688661#p4688661"]агилент зажал отверстие в стекле и кнопку.
Откалибровал 100мВ, 1В, 10В[/uquote]
А как вы перешли в режим калибровки без кнопки? У меня тоже мультиметр врёт на некоторых диапазонах. Хотел попробовать откалибровать.
-=Andrey=-
- Открыл глаза
Перейти в режим калибровки можно двумя путями:
аппаратно - припаяв кнопку на плату лицевой панели(либо замыкая пинцетом площадки)
программно - через задний разъём.
Тут https://blog.tataranovich.com/2024/08/a ... rs232.html
и тут https://github.com/tataranovich/agilent-u3402a-rs232
Можно прочитать как и что отправлять в порт.
Но!!!
Сначала нужно понять, как "врёт" ваш прибор.
Если замкнуть вход перемычкой, то вы видите на экране нулевые показания? Или есть смещение?
Какое оно на различных пределах и режимах?
Если оно менее +/- 10 единиц младшего разряда (при измерении напряжения) и при этом достаточно стабильно (не плывёт во времени), то можно попытаться перекалибровать весь прибор.
А вот если Вы видите большее смещение или дрейф, то значит прибор неисправен и перекалибровка не поможет
В интернете большая часть неисправностей была вызвана неисправностью печатной платы, так что в первую очередь можно проверить качество проводников.
Но!!!
-=Andrey=-,
С перемычкой при измерении напряжения в режиме S показывает:
- 0.024мВ на самом низком пределе 120 мВ;
- 0,0022 В на пределе 12 В;
- 0,018 В на предпоследнем пределе 120 В;
- 0,18 В на последнем пределе 1000 В.
Через 20 минут во включенном состоянии показания те же.
У меня проблема в следующем.
Во всех режимах измерения (S, M и F) и во всех пределах от нижней границы предела до, примерно, половины погрешность измерения низкая (измерения достаточно точно совпадают с UT61E+). При приближении измеряемого напряжения к верхней границе предела измерения погрешность сильно увеличивается. Причем на некоторых пределах начинает занижать, а на некоторых завышать.
Например, в режиме M при напряжении 34 В показывает 34,7 В (предел 40 В). Не изменяя напряжение переключаюсь в режим S (предел автоматически изменяется на 120 В) - показывает 34 В.
При измерении в режиме миллиамперметра происходит тоже самое, показания занижаются.
При измерении сопротивления по 2х проводной схеме подобного поведения не заметил.
Подобное поведение мультиметра вызвано неисправностью операционного усилителя U4, согласно схеме приложенной выше. Замена на исправный помогла.
