Обманка для toyota
Сообщение Shomakhov »
Всем привет, нужно сделать обманку с выходом шим 5в 250hz, нужна , какую микросхему можно использовать и схему как это всё реализовать?
Сообщение >TEHb< »
555, микроконтроллнэер, мультивибратор на рассыпухе например.
Сообщение piligrim130 »
к155ла3
Я собрал схемку на uc3845 частоту нужную поймал но там напряжение выхода +- такое же как на входе, а мне надо стабильно 5в независимо от того какой вход. Просто в электронике не особо силен.
Сообщение Krismi70 »
можно на выход 3845 поставить резистор К47 и стабилитрон 4V7-5V1
Сообщение Mursik »
А чего эта 250-герцовая обманка обманывает то в Тойоте?
:shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение vlasovzloy »
Часы наверно. В японии же 60 герц, а у нас 50
Электрический кот
Сообщение Огонёк »
Сетевая тойота, от розетки что ли?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Shomakhov писал(а):напряжение выхода +- такое же как на входе, а мне надо стабильно 5в независимо от того какой вход
Поставь LM7805 на вход.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
