Нужна помощь по апргреду автомагнитоллы Nakamichi MB-X
Сообщение Любитель автозвука »
Привет форумчанам. Нужна помощь. В профильном форуме одно молчание.
На Nakamichi МВХ транспорт ушел в E-mecha, потому хочу использовать его цифру-вход на выносном блоке под другие цели, но проблема в том, что этот вход включается на прием только когда транспорт работает (пошло проигрывание диска).
Как эти ограничения обойти что бы цифра-вход МВХ работала на прием при E-mecha?
Вход завязан на мультиплексоре 74НС153А, а это логика.
Хотелось бы получить консультацию, что и где перемкнуть без глобальной перепайки своими силами, если это возможно
Транспорт перебирать походу та еще морока, так как он совсем не жужжит при включении.
Начальные картинки загрузить не смог - размер не позволяет, все схемы есть, скину по запросу.
Nakamichi MB-100 Schematic цап.pdf
Это блок ЦАП магнитоллы
(3.79 МБ) 97 скачиваний
Вопрос решен - опытным путем установлено, что функция "mute" изначально по умолчанию включена при работе CD-транспорта, а когда пошел сигнал с лазера, то выключается (логика, L-сигнал). Потому было решено просто перерезать провод "mute" в жгуте, идущий к Пред/ЦАП. И все заработало как хотел. Только кроме функции "mute". Обойдусь без неё. Может кому на заметку.
Можно тему закрыть.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
