Отправка данных на мк посредством HTTP
Сообщение DmitryR »
Добрый день, столкнулся с проблемой, надеюсь на вашу помощь. На мк стоит http сервер, необходимо со страницы браузера отправлять на него данные при помощи GET запросов. Пакет данных имеет фиксированные параметры: 16 чисел по 8 бит каждое.
Допустим забиваю данные от 0 до 15 и отправляю
  let TransmitBuffer = new Uint8Array(16);
  for (var i = 0; i < 16; i++)
    TransmitBuffer[i] = i;
  console.log(TransmitBuffer);
  // TRANSMIT
  let xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("GET", "work.html?c=" + TransmitBuffer + Math.random(), true);
  xhr.responseType = "arraybuffer";
В консоль выводится:
'Uint8Array']
0: 0
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: 10
11: 11
12: 12
13: 13
14: 14
15: 15
buffer: ArrayBuffer(16)
byteLength: 16
byteOffset: 0
length: 16
Symbol(Symbol.toStringTag): "Uint8Array"
[[Prototype]]: TypedArray
Сам пакет имеет вид (в Wireshark):
GET /work.html?c=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,150.888148996449402 HTTP/1.1\r\n
В конце 0.888... это рандомное число, чтобы пакеты не кешировались, насколько я понимаю.
Теперь принимаю на стороне мк (stm32):
		    	else if(strncmp((char const *)buf,"GET /work.html?c=",17)==0)
		    		for(uint8_t i = 0; i < 16; i++)
		    			EthReceiveBuffer[i] = buf[i+17];
		    			snprintf(SendStr, 50, "%d = %d\r\n", i, EthReceiveBuffer[i]);
		    			HAL_UART_Transmit(&H_USART_DEBUG, (uint8_t*)SendStr, strlen(SendStr), 100);
		    			EthReceiveBuffer[i] = buf[i+17] - '0';
2 вида приема, но результат все равно один, по сути я принимаю (да и отправляю) строку вида 0,1,2,3...
Полученный результат в консоль:
0 = 48
1 = 44
2 = 49
3 = 44
4 = 50
5 = 44
6 = 51
7 = 44
8 = 52
9 = 44
10 = 53
11 = 44
12 = 54
13 = 44
14 = 55
15 = 44
0 = 0
1 = 252
2 = 1
3 = 252
4 = 2
5 = 252
6 = 3
7 = 252
8 = 4
9 = 252
10 = 5
11 = 252
12 = 6
13 = 252
14 = 7
15 = 252
Принимается число и запятая за ним, но запятую я еще могу убрать, я не могу принять число именно как 8 битное, т.е. если я отправлю число 15, то оно отравится и примется как 1 и 5. Число 100 будет как 1 и 0 и 0.
Как можно отправить и принять именно 8 битный массив, где бит, содержащий число 75 будет принят как 75, а не как 7 и 5?
Сообщение roman.com »
1.
я использую преобразование из 48 чисел по 8 бит каждое (т.е. 48 байт) в строку.
//////////////////////////////////////////////////////// TX: int > String '001001':
TX_String = '';
for(xTX=0; xTX<48; xTX++) {
  if (TX_int[xTX] < 100){TX_String += '0';};
  if (TX_int[xTX] < 10){TX_String += '0';};
  TX_String += TX_int[xTX];
2.
а затем уже передаю строку.
//////////////////////////////////////////////////////// TX: Eth:
var req = new XMLHttpRequest(); // AJAX
  label_error.innerHTML = 'error: ' + 'Запрос...';
  label_error_2.innerHTML = 'error: ' + 'Запрос...';
  req.open('GET', ('http://'+TX_IP+':'+TX_port+'/'+ TX_String) ); // адрес + Data
  req.send(null); //передача (для GET -null)
  req.onreadystatechange = function() { //обработчик событий:
    if (req.readyState == 4) {  //4: DONE (Операция полностью завершена).
	  if(req.status == 200) {   //200: ответ сервера: HTTP/1.1 200 OK
	    //label_error.innerHTML = 'error: ' + 'Принято';
	    //label_error_2.innerHTML = 'error: ' + 'Принято';
		RX_len = req.response.length; //len int
	    RX_String = req.responseText; //текст ответа
		RX_Ethernet();
      else
	    label_error.innerHTML = 'error: ' + 'Ошибка';
	    label_error_2.innerHTML = 'error: ' + 'Ошибка';
};//TX_Ethernet
3.
на стороне мк (ATmega328) делаю обратное преобразование:
      TX_int[xTX] = (TX_int[x1TX]&0x0F)*100 + (TX_int[x1TX+1]&0x0F)*10 + (TX_int[x1TX+2]&0x0F);
      if (TX_int[xTX] > 255) {TX_int[xTX] = 255;}; // MAX 255
      x1TX = x1TX + 3;
4.
затем процесс повторяется в обратном порядке))
5.
рандомное число я не использую, потому что у меня шифрование (кэширование исключено).
в этой теме делал...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=220
в идеале надо преобразовывать и передавать не десятичные значения а шестнадцатиричные значения...
тогда строка будет меньше в полтора раза.
потом переделаю))
Сообщение DmitryR »
roman.com, Насколько я понимаю я не смогу сделать то, что хочу используя имеющиеся методы, а именно GET запросы. Т.е. в любом случае отправляться будет строка.
Я делал что-то похожее на Вашу идею, отправлял числа заведомо известной длины и на стороне мк собирал уже в 8 или 16 битное.
Допустим 16 битное число у которого максимально значение 9999. При отправке этого числа со значением допустим 450, добавляем до 4х знаков = 0450 и отправляем строкой, а на стороне мк формируем число:
num = buf[0] * 1000 + buf[1] * 100 + buf[2] * 10 + buf[3] = 0 * 1000 + 4 * 100 + 50 * 10 + 0.
Метод плох тем, что надо строго знать сколько чисел может занимать каждый параметр. Либо использовать разделение чисел в строке каким-либо символом. В целом при не сложном и однозначно определенном протоколе это делается очень просто.
Но идея с шестнадцетиричными значениями мне очень даже понравилась, надо будет реализовать, спасибо)
Ну и с рандомным числом разобраться, чтобы поменьше лишнего было. Хотя весь GET запрос занимает порядка 380 байт, при 16 байтах передаваемой информации, лишние несколько байт роли особой не играют
1.
я все числа привожу к стандартным байтам...
16 битное число - это 2 байта.
значение 9999 это:
-десятичное значение 39 и 15
-или шестнадцатеричное значение 270F.
но 2 байта это максимум 65535:
-десятичное значение 255 и 255
-или шестнадцатеричное значение FFFF (строка меньше в полтора раза).
48 чисел по 8 бит каждое (т.е. 48 байт) это строка 144 символа (48 байт * 3 = 144 символа).
2.
не надо с рандомным числом разобраться, потому что по любому придётся делать шифрование... потому что в интернет нельзя ничего передавать без шифрования...))
а шифрование автоматом решает вопрос с рандомным числом.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
