Неисправность энкодера
Сообщение vovka.black »
Всем привет. Мож кто подскажет.кнопочная магнитола лада веста Менял тда на7850. После замены отказал энкодер не в меню не звук не регулирует с кнопок на руле рег громкости работает. Лицевую часть с донора с другим енкодером подкидывал тоже самое. Куда копать?при воращении 3.3v на контактах энкодера появляетсяКонтроллер-процессор D78F0537A. Даташита на магнитолу нет. Только на контроллер
Сообщение vlasovzloy »
Появляется на энкодере, а до проца доходит?
Сообщение fedyaok »
Скорее это валкодер. Было весь липкий, как в БФ. Выпаял, прочистил, заработал
Сообщение Чумак »
[uquote="vovka.black",url="/forum/viewtopic.php?p=4687866#p4687866"]Менял тда на7850. После замены отказал энкодер[/uquote]
Что-то нахомутал при замене, надо идти по своим следам. Менял-то зачем?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4687888#p4687888"][uquote="vovka.black",url="/forum/viewtopic.php?p=4687866#p4687866"]Менял тда на7850. После замены отказал энкодер[/uquote]
Что-то нахомутал при замене, надо идти по своим следам. Менял-то зачем?[/uquote]
Дак попалась оригинальная. Решил хуже не будет
По свои следам весь день с микроскопом глядел ни сопли ни оторваных компонентов.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4687884#p4687884"]Скорее это валкодер. Было весь липкий, как в БФ. Выпаял, прочистил, заработал[/uquote]
Заведомо рабочую переднюю панель подкидывал на ней другой Энкодер. Ищенений 0
Ну и чо тебе панель. До проца сигналы то доходят или нет?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4687879#p4687879"]Появляется на энкодере, а до проца доходит?[/uquote]
Да через резюк 10ком приходит на проц га 63 ногу
У энкодера два контакта, а второй приходит?
Сообщение Чумак »
[uquote="vovka.black",url="/forum/viewtopic.php?p=4687897#p4687897"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4687888#p4687888"][uquote="vovka.black",url="/forum/viewtopic.php?p=4687866#p4687866"]Менял тда на7850. После замены отказал энкодер[/uquote]
Дак попалась оригинальная. Решил хуже не будет[/uquote]
Ну и хуже не стало?
Есть же правило "работает, не лезь". Не знал?
Целость дорожек лучше прибором проверять, а не в лупу глядеть.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4687956#p4687956"]У энкодера два контакта, а второй приходит?[/uquote]
Да приходит на 53 ногу проца
Вобщем так как до проца все линии звонились. Махнул его с донора.дело было в процессоре. После замены енкодер и магнитола в целом работает отлично.
Всем спасибо тему можно закрывать.
РЕШЕНО
Статикой шибанул наверно когда разбирал
