Вляпался ногами в жир Arduino ESP32
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение AltairAlhazred »
Здравствуйте.
Знаете бывают такие моменты когда сильно хочется побаловать себя, а времени на баловство не остается. Так и у меня вышло.
Дабы прикоснуться к теме Arduino на известном
рассово китайском
лигитимно православном сайте от компании мэйл.сру был куплен KIT набор в виде робата на 4 колесах (ссылку кидать не буду).
Лежал он у меня долго, пока руки до него дошли, поэтому спор открыть не удастся.
Как говорится, ближе к делу. Чтобы понять о чем речь скину ссылку на инструкцию от китайцев (она на ангельском, там все понятно) ссылка на инструкцию на Дропбоксе>>> https://www.dropbox.com/scl/fo/ai2x0e1v ... i&e=4&dl=0 Качать папку ZYC0076-EN
Я делал все по этой инструкции и почти обрадовался, когда получились первые проекты. Но счастье длилось недолго.
ПРОБЛЕМА №1 Модуль ESP32-Cam не заработал с самого начала. Сделал все как в инструкции, скачал поддержку плат esp32 (год качалось), выбрал ком порт, выбрал нужную плату, выбрал битрейт, все сделал но плата не заработала. А именно ESP32-Cam получает IP адрес от моего роутера, я это вижу в окне Arduino IDE, и интерфейсе роутера я тоже вижу, что плата получила IP адрес, и этот IP адрес пингуется. НО если я ввожу этот IP в адресную строку браузера - то ничего не происходит, web сервер не запускается. Подскажите, что с этим делать?
ПРОБЛЕМА №2 Стал разбираться с платформой ардуино, залил на плату несколько проектов из папки 2_Arduino_Code. Робот катался как надо мне это нравилось. Но на проекте 5_Tracking катание по линии минут через 7 у робота отказали два передних колеса (привода). Я проверил моторы, моторы целые, значит поломка в плате Ардуино (в одной из двух на этом бутерброде).
Подскажите как диагностировать что отрыгнуло на плате? Я так понимаю там ломаться особо нечему. Есть сдвиговый регистр 74HC595D и два драйвера L293DD. Может какая-то из этих микросхем гаркнула?
Подскажите как это все проверить?
Сообщение 74LS00 »
Вы пишите совершенно непонятно о чём, какой набор, что делает, зачем эти папки, нафига качать год.
Вы бы лучше щи варили, было бы понятнее, не зря же в магните если написано апельсин, то он одного сорта, не перепутать цену.
Все программы для разработки должны быть одной актуальной версии, год качать нельзя.
Сама ардуино должна быть самая новая, все модули должны к ней быть скачаны самые новые, возможно даже не из магазина, а из других источников с заплатками.
И нужно убедится что прошивка вообще попадает в контролер, и то что он рабочий и именно тот который выбран, а не китайский заменитель на другом чипе.
Чую очередная одноциферная тема
Я так понимаю шарящих в этой теме тут нет. Прискорбно, прискорбно
Сообщение Аlex »
Я так понимаю, задающих правильно вопросы людей совсем не осталось.
Прискорбно, прискорбно ...
Сообщение electroget »
[uquote="AltairAlhazred",url="/forum/viewtopic.php?p=4687906#p4687906"]Подскажите как это все проверить?[/uquote]
Да никак. Просто купите новую платку и всё. Она стоит не так уж и дорого.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4696290#p4696290"][uquote="AltairAlhazred",url="/forum/viewtopic.php?p=4687906#p4687906"]Подскажите как это все проверить?[/uquote]
Да никак. Просто купите новую платку и всё. Она стоит не так уж и дорого.[/uquote]
Плата стоит 2153 рубля и не факт, что тоже не будет бракованная
Аlex писал(а):Я так понимаю, задающих правильно вопросы людей совсем не осталось.
А что непонятно "неправильно" в моем вопросе? Я довольно подробно все расписал
[uquote="AltairAlhazred",url="/forum/viewtopic.php?p=4696894#p4696894"]Плата стоит 2153 рубля и не факт, что тоже не будет бракованная[/uquote]
Ну, а что вы хотели за такие деньги?
Сообщение Ded58 »
Добрый день! Столкнулся с аналогичной ситуацией. В результате танцев с бубном выяснил где надо копать. Проблема кроется в тексте программы формирования вебморды. Обнаружил путем подмены текстов в файлах app_httpd.cpp и camera_index.h из примера esp32-camera-CameraWebServer. В С++ не силён, поэтому что конкретно не так пока сказать не могу.
Сообщение Ded58 »
Танцы с бубном окончены. Для получения картинки в браузере необходимо для плат esp32 в Ардуино ide выбирать Фреймворк версии 1.0.6 и не обновляться до более новых версий. Удаляйте версии 2. Х. Х или 3. 0.1 как было в моем случае и ставьте 1.0.6 и будет вам счастье.
Сообщение Мурик »
[uquote="AltairAlhazred",url="/forum/viewtopic.php?p=4696177#p4696177"]Я так понимаю шарящих в этой теме тут нет. Прискорбно, прискорбно[/uquote]Тут находятся спецы, а не нубы :dont_know: и нужен переводчик с нубского на спецовский и обратно. :)))
Вы написали что то типа
я тутачки какуята бяку наклякал как ее обратно раскалякать?
И да, спецы редко юзают ардуину (разве что для тестовых проектов). Она для дилетантов и нубов, т. к. в бибиотеках сплошной софт и ногодрыг вместо использования аппаратных возможностей МК. IDE вообще хрень полная!
Сообщение smacorp »
Да от одного только названия темы с души воротит! Какие ноги, причём тут жир? Что за неуважение к языку и к читающим эту белиберду?! В общем, очень странный подход к поиску помощи. Результаты предсказуемы.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Уош »
существует же правило:
1.4 Название создаваемой темы должно быть чётким, понятным и отражать её сущность. Не допускаются названия вроде "Помогите", "Ищу схему", "Мама, мама, что я буду делать...".
Но, наверное, модератором пофиг, либо, для них всё чётко и понятно, отражает сущность :dont_know:
Так что, welcome всяким гопникам и быдлу
OKF
Сообщение OKF »
А ЕСП32 не жир разве? Да и цены не худые.) Ну вот и влез. Я понял так.
Ну а дальше, кто в этой теме, у того вопросов быть не должно. Ну да, жаргонизм немного, бывает. Но, секса нет.)
Сообщение Saturn_K »
Нашёл на GitHub код для этого робота. Всё работает.
Прошивки модулей конструктора TSCINBUNY ZYC0076.
Исправлено:
Удалён мусор и артифакты из кода.
Апгрейд до последней версии фрэймворка ESP32 (v. 3.2.0)
Руссифицированы кнопки управления
Добавлена кнопка возврата головного модуля в среднее положение
Оптимизированы настройки камеры (модуль OV2640)
https://github.com/FroGPipA/ESP32-Car
Вернуться в «Arduino»
