Sm1668 заменить на 1628
Сообщение vlasovzloy »
В электроплите вышел дым из микросхемы индикации SM1668. Прям щас есть только от двдшников на платах sm1628. На плите чисто как индикация, key1,2 не используются. Интересует протокол одинаковый или нет? 1668 24 ногая, 1628 - 28 ногая, но это ничо страшно проводочками запаяю.
Посмотрите в даташитах кто разбирается, чото у самого башка не работает.
TM1628.pdf
(418.52 КБ) 116 скачиваний
1668 не лезет файл, ссылка
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... M1668.html
Добавлено after 9 hours 4 minutes 27 seconds:
Отвечаю сам, перепаял соответственно по ногам. Все работает. Поставил как в двдшной плате резистор 3 ома по питанию и 1 ногу через резистор 56к на общий. В некоторых даташитах нога nc в некоторых генератор. В моей 1628 оказался генератор. В общем по кнопкам не знаю, по индикации протокол одинаковый
