SONY RX70, гул и хрип при воспроизведении
здравствуйте. возникла проблема со старым музыкальным центром sony hcd rx70 на STK4152 II. в общем в течении получаса он работал на большой громкости, практически на полную. затем внезапно начался хрип в колонках на басах. выключил его из сети. теперь при включении центра из колонок идет постоянный негромкий гул. в целом звук есть, и радио и aux, но при увеличении громкости начинается хрип. так же хрип усиливается если эквалайзером добавлять бас. stk на замену? или в чем то другом проблема? сразу скажу, что инструментов для замеров не имею и в целом я с подобным знаком поверхностно. аккуратно паять если что умею, так что прошу помощи в диагностике.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: SONY RX70, гул и хрип при воспроизведении
Очень вероятно. Посмотрите выходной сигнал осциллографом. Если есть.максим999 писал(а): stk на замену?
Также возможно проседание напряжения питания стк-ашки. Плохие конденсаторы, сетевое напряжение сильно занижено.
Укокошили Вы усь прослушиванием на полную мощность. Он же старенький.
Вообще то очень не рекомендуется слушать аудиоаппаратуру на полную мощность. Не предназначена она для этого.
