ПИД регулятор живёт своей жизнью
Сообщение kelod »
История следующая. есть пид регулятор температуры REX C-100. изначально он шёл с термопарой К типа, но версия универсальная с возможностью подключить pt100, что собственно говоря я и сделал, прописав соответствуюшие настройки. десятичная точка появилась. изначально всё было хорошо, но где то через 2 недели работы было замечено что контроллер безбожно врёт. установлена температура была в камере 37,8, а по факту она там подскакивала аж до 40. запустил автонастройку, вроде бы всё нормализовалось.
Через некоторое время показания опять поплыли, причём как оказалось, если трогать провод датчика и сам датчик, то изменений нет, но если пошевелить сам рекс, скручивая переднюю панель то по часовой то против температура плавает прям на глазах, на несколько градусов в обе стороны.
Я его полностью разобрал, хорошенько пропаял и отмыл флюс, результат вроде бы есть, но все равно при скручивании температура немного плавает, правда теперь где то на полградуса туда сюда
Куда дальше копать ума не приложу...
ЗЫ: кроме всего прочего почему-то значение текущей температуры, при наборе температуры в камере застывает на установленном значении и даже если температура в камере растёт, он её реальную не показывает, хотя если датчик кратковременно погреть, например зажигалкой, то температура быстро подскакивает за 100 градусов и он это показывает
Сообщение Муркиз »
Наводки.
Что касается застывания температуры (площадка), то такой эффект , аналогичный фазовой площадке при фазовом переходе, проявляется для слоистых материалов стенок или утеплителей. Вынеси датчик от стены подальше в камеру - увидишь разницу . Хотя полностью этот эффект может и не пропасть.
Сообщение kelod »
Муркиз, после того как помыл плату вроде бы стало всё хорошо, хоть если крутить панель и плату есть небольшие скачки. пока решил оставить так, через неделю будет понятно сварил этот rex перепелиные яйца или они ещё живы. провод от датчика экранированый и в металлическом стакане, хотя под потолком крутятся два компьютерных вентилятора, может быть из за них он с ума сходит... а может быть просто нужно плату домыть нормально
про застывание температуру проблема в том, что rex упорно показывает 37.8, т.е. выставленную, но если запустить автонастройку, то он сразу начинает показывать реальную температуру, может быть даже 38, а может быть и 39. думаю наврятли в этом виноват датчик, кроме того обычный медицинский термометр, находящийся рядом, показывает температуру больше чем показываемая rex, как и китайский термометр со щупом.
А если опустить датчик rex в воду со льдом, то тоже творятся чудеса в несколько градусов, хотя копеешный термометр из китая показывает чётко 0-0.1
