Мультиметр UNI-T UT60S не работает в режиме микроамперы.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение К.О.Т. »
Приветствую уважаемые коты! Собственно вопрос в заголовке, сам не понял когда такое произошло, возможно при повышенном токе, было-подал порядка 30 мА. Возникает опять же вопрос почему прибор не показал привычные OL? А возможно изначально такой косяк присутствовал. Прибор новый, можно конечно пободаться с продавцом на счет гарантии, но мультиметр полностью устраивает как в точности показаний так и функционалом, микроамперы нужны очень редко и есть другие агрегаты, опять же может сам олень.
Визуально подгоревших деталек нет, от порта мкА по дорожкам прозвонил вроде все рабочее, заодно залепил дезер уж больно громко орет по поводу и без.
Вопрос, возможно ли самостоятельно поправить малыми телодвижениями т.е. без особого опыта?
Сообщение Gudd-Head »
Вход "uA" оснащён от перегрузки самовосстанавливающейся защитной схемой
Ищите её и проверяйте.
Сообщение local07 »
Ну так он же вроде как и проверял
В приборе реализовано автоматическое определение подключенных щупов в гнезда ma или µA, и соответственно перевод прибора в этот режим. И все проверки надо делать с всунутым в соответствующее гнездо щупом.
А может он неправильные щупы вставляет в разъемы? :roll:
И ТС не уточнил, чего у него нет: индикации режима µA при подключенном щупе в разъем µA или измерения в этом режиме. Вроде как разрыв цепи отсутствует.
А замануха Self-recovery protection - от ихнего моркетолога. Резисторы PTC давным-давно применяют для защиты. 8)
Сообщение К.О.Т. »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4692994#p4692994"]
Ищите её и проверяйте.[/uquote]
Спасибо. Поищу ее конечно в силу своих неглубоких в теме знаний, а может оно уже и самовосстановилась :lol:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4693038#p4693038"]И ТС не уточнил, чего у него нет: индикации режима µA при подключенном щупе в разъем µA или измерения в этом режиме. Вроде как разрыв цепи отсутствует. 8)[/uquote]
Да пардон, не уточнил. Показания какие то есть, в два три раза заниженные и не стабильные, в режиме миллиампер есть четвертый знак после запятой т.е. микро амперы, там нуль до достижения немного более одного мА. и далее нормально отображает.
Сообщение Кип0вец »
[uquote="К.О.Т.",url="/forum/viewtopic.php?p=4689266#p4689266"]Визуально подгоревших деталек нет, от порта мкА по дорожкам прозвонил вроде все рабочее[/uquote]
Что естественно для тока 30мА
Сообщение К.О.Т. »
[uquote="Кип0вец",url="/forum/viewtopic.php?p=4705097#p4705097"]Что естественно для тока 30мА[/uquote]
А по существу? Для не понятливых.... Оно вроде как и не особо надо, но с направлением залез бы. Малый ток не спалит детали сам понимаю, вроде.
Сообщение local07 »
Особенно с учетом сопротивления шунта в режиме "uA".
Около 3300 Ом у исправного прибора...
Вернуться в «Измерения»
