Помогите подобрать энкодер.
Сообщение sedix »
Здравствуйте.
Не могу найти энкодер с хорошим тактильным откликом.
Нужен энкодер который не возможно оставить в промежуточном положении, то есть при попытке оставить его в промежуточной позиции , он должен перепрыгнуть на ближайшее.
Пробовал с Алика несколько вариантов, в том числе и модули для Ардуино, недорогие alps ec11.
Да, все они достаточно неплохо работают, но все равно имеют некоторую ватность которая сильно мешает в работе и приходится отвлекаться на контроль показаний.
Это не дребезг контактов и проблемы софтовой обработки, это именно неоднозначное положение.
Сообщение бабай »
От старого музцентра попробуй или автомагнитолы
Сообщение sedix »
Да чёт уже и нет ничего под разбор.
И по хорошему нужно 3 шт. Так что хотелось бы что то новое.
По цене не критично в разумных пределах.
Сообщение sedix »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4689322#p4689322"]попробуйте вариант с оптическим энкодером
https://cnchelp.ru/uploads/product_imag ... a04577.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=a31 ... humbs&n=13
https://www.components-store.com/thumb/ ... -040CH.jpg
https://techbullion.com/wp-content/uplo ... /renco.jpg
Или самодёльный
https://i2.wp.com/habrastorage.org/getp ... 4b5d0a.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5b8 ... humbs&n=13[/uquote]
Спасибо за ссылки, но как это все решает поставленную задачу?
Я, может, не совсем ясно описал что нужно, попробую еще раз.
Сейчас стоит энкодер ec11, с ним есть проблема - когда нужно щелкнуть ровно один раз, рукой трубно уловить этот момент, так как нет отчетливой позиции и можно случайно прокрутить больше и уже будет два раза.
Сообщение veso74 »
Разве выбранный энкодер не имеет металлического шарика для фиксации состояния?
Используйте другой метод управления, с некоторые программные коды состояние зависит много от механического состояния контактов. А некоторые коды делают механические энкодеры почти-вечными. Рекомендую Rotary encoder handler for Arduino v1.1 2011 Ben Buxton.
Если вам все же нужен высококачественный вариант, существуют и оптические модели (почти) тех же размеров. С фиксированными или нефиксированными состояниями. Практически вечны. Но они довольно дорогие. Напр. Bourns.
Сообщение zenner »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4689391#p4689391"]Разве выбранный энкодер не имеет металлического шарика для фиксации состояния?[/uquote]
Там не шарик а поджимающая зубчатое колёсико пластинка с выдавленным бугорком.
Похожая проблема у меня была на осциллографе "Gigol", там я просто разобрал энкодер
и сильно поджал эту пластинку. Почистил и смазал по новой густым силиконом для пластиковых
шестерёнок видеомагнитофонов. Потом срабатывания стали более чёткими.
Тут действительно очень похоже на дребезг.
Стоит разобрать энкодер и тоже его почистить и поджать там что нужно.
А потом может на выхода триггер на логике прицепит от дребезга?
Сообщение sedix »
еще раз , у меня нет проблем с дребезгом как таковым, при аккуратном прокручивании все хорошо работает. Возможно, почистить и поджать улучшит ситуацию, но не сильно.
При повороте очень маленький механический целчок его трудно ловить руками и можно прокрутить чуть чуть больше, и самое неприятное что вал остается в этом положении а не откатывается чуть чуть назад. Соответственно следующий щелчок может быть двойным потому что вал уже стоит посередине.
Ну в общем нужен прям хороший щелчок как на очень мягком галентнике))) не знаю как обяснить еще.
Есть генераторы и анализаторы с энкодерами вот там идеальный энкодер , его не глядя можно крутить и четко попадать, он никогда не останется в неопределнном положении. Кстати есть осциллограф ригол, вот там как раз такой же ватный энкодер работает абы как...
Про такие https://www.chipdip.ru/product/pec11r-4 ... ed_product речь?
кто то пробывал их, не хочется отда 800 за такой же как уже есть...
Сообщение zenner »
Чип-дип жадная контора. Такие энкодеры я видел на стиральных машинах.
В моём осциле стоял очень похожий.
Судя по описанию, у вас износ части энкодера который отвечает за "щелчки"
- то есть фиксацию состояния. Тут его нужно аккуратно разобрать всё же.
Лень разбирать?
Сообщение sedix »
Он стоит в приборчике который собран мной, абсолютно новый, перепробовал штук 6 всяких, что то с Алика, что то отсюда, все недорогие, но новые, в них нет износа.
У меня нет цели этот как то дорабатывать, хочу понять может кто то уже задавался целью купить приличный энкодер и имеет опыт какие имеют приятный тактильный отклик.
Сообщение veso74 »
Дайте фото. Какие енкодеры пробовали? Почему спрашиваю: EC11 - half-step encoder, напр. KY-040 - full-step encoder. Что используете в коде? Никогда не сталкивался с ефектом/дефектом, подобным описанному, за исключением поврежденного мех. энкодера и плохого кода управления энкодером.
Сообщение sedix »
Доберусь до них и скину фотки, попробую видео снять.
И да, прошивку приходилось править, но это не критично.
Добавлено after 3 hours 23 minutes 24 seconds:
брал вот такие с али Изображение
такие по месту брал Изображение Изображение
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
вот картинка того к чему стремлюсь
https://drive.google.com/file/d/14-B40N ... sp=sharing
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
вот что имею
https://drive.google.com/file/d/1ALoH81 ... sp=sharing
Сообщение veso74 »
KY-040 имеет синий цвет, имеет металлический шарик в своем механизме, имеет встроенную кнопку на оси, нет неопределенного состояния и цена за 5 штук (с небольшими платами) ~4 долларов. Нестабильного состояния нет. С приведенный алгоритм (Rotary encoder handler for Arduino v1.1 2011 Ben Buxton) енкодер работает очень долго. С другими программными кодами: несколько месяцев.
Последний раз редактировалось veso74 Вт мар 04, 2025 20:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sedix »
синий это вот такой? Изображение
у меня зеленые есть но назывались тоже KY-040
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4689656#p4689656"]Никогда не сталкивался с ефектом/дефектом, подобным описанному, за исключением поврежденного мех. энкодера и плохого кода управления энкодером.[/uquote]
Или я обьясняю так... или уже не знаю что думать...
подобным эфектом страдают все магнитолы что я видел, да они все крутятся и неплохо регулируют, но делать по одному тику ими очень не удобно. Да у них есть тактильный щелчек, но можно остановить вал между ними и он там останется.
А есть энкодеры где невозможно остановить вал между - он всеравно соскочит к ближайшему положению
Вернуться в «Ищу...»
