Zalman zm1000arx нет основных напряжений.
Сообщение Rupp1980 »
Всех приветствую. Есть такой блок Zalman zm1000arx, поступил с жалобой не стартует ПК.
Первичная диагностика показала наличие дежурного напряжения, при попытке запуска никаких движений по линиям основных напряжений нет. Разобрав блок я начал измерения с PS223.
3-FPO/15-VCC-4.2V
4-PsOn-3.7V
9-OTP-1V
Пробую замыкать psOn на землю, на PGiN и PgOut Никаких изменений амплитуды.
Дальше двинулся к микросхеме дежурки A6069H.
5-VСС-16.9V
7,8-D/st-310V
2-br-6.8V
4.fb-1.4v(судя по осциллографу, он немного врет, так как недорогая портативная версия с али.)
После запуска PsOn на выводе 4 и 7,8 частота генерации растет. на выводе FB напряжение поднимается до 1.5 вольт.
Дальше решил посмотреть что происходит на Pwm CM6502UHHX. С него идет управление двумя силовыми ключами и насколько я понял стартом к этому должно стать питающее напряжение, которое идет через транзистор s40w14 (маркировка трудно читается) и диод ss14( фото этого участка приложил). Так вот на среднем выводе транзистора 18 вольт, вывод что ближе к оптопарам 14.5V, а на выводе который через диод по идее должен питать Pwm ничего не происходит при запуске PsOn. 18 вольт на среднем выводе растут до 19и и в целом на этом все изменения. Есть только предположения как должен работать этот участок схемы, но точного понимания пока что нет.
Я буду очень рад прочитать мнения, системная это проблема или только в одном транзисторе. Если точно в нем, на что бы заменить(возможно кто то уже сталкивался с такими случаями). Напряжения на нем крайне странные, но предполагаю, что вывод посередине должен быть базой,открывающей транзистор.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Rupp1980",url="/forum/viewtopic.php?p=4689609#p4689609"]...на среднем выводе транзистора 18 вольт ... вывод посередине должен быть базой,открывающей транзистор.[/uquote]...или коллектором, куда стекают все токи. :)
Схема где? Мы должны её сами найти или срисовать?
Сообщение Martin76 »
По виду - обыкновенный пареметрический стабилизатор на нпн транзисторе. Исправность транзистора проверяется мультиметром за 10 сек. Судя по напряжениям имеется обрыв перехода б-э.
Сообщение jonpim »
Мастера конкретные секреты не раскрывают ибо они приносят хлеб и масло .
А расписывать общие принципы и постить схемы из даташитов можно с усердием :)
Ведь пока нет схем новых фирменных блоков .
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4689659#p4689659"]По виду - обыкновенный пареметрический стабилизатор на нпн транзисторе. Исправность транзистора проверяется мультиметром за 10 сек. Судя по напряжениям имеется обрыв перехода б-э.[/uquote]
Все верно,вчера в процессе диагностики пробило переход.
Появился запах характерный прожаренной микросхемы но и в результате проявилась маркировка более четко. Вот только вследствие этого на ноге питания Pwm появилось сопротивление относительно земли 4.6 ома. после выпайки микросхемы оно осталось. Буду искать дальше.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4689733#p4689733"]
Ведь пока нет схем новых фирменных блоков .[/uquote]
Согласен. Правда деньги зарабатываются лучше всего на типовухах, в тут...процесс))
Хоть и с опозданием пишу - причиной всему стала керамика на ноге VCC драйвера транзисторов(пробой). Аппарат успешно трудится.
