Усилитель на LM358
Усилитель на LM358
Усилитель на LM358
На просторах интернета наткнулся вот на такую схему усилителя на LM358, разработал печатную плату, собрал и … в ответ тишина. Пока сильно не вникал, но начинаю проверять все по порядку, может кто подскажет, с чего начать, а может есть где-то ошибки. Да, транзисторы заменил на КТ3102 и КТ3107, из того что было. Если сильно прислушаться ,то в динамике что-то слышно, оочень тихо.
Материал ниже:
Материал ниже:
- Печатная плата, мой вариант
- (102.73 КБ) 214 скачиваний
- Схема, найдена в сети
- (121.03 КБ) 307 скачиваний
Re: Усилитель на LM358
Схема правильная, должна работать. Может микросхему не правильно впаяли?
При правильной сборке на выводах 1. 7. должно быть около половины напряжения питания. И на эмиттерах транзисторов то же.
Но усилитель так себе.
sergeisams
- Друг Кота
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4691604#p4691604"]наткнулся вот на такую схему усилителя на LM358[/uquote]
Стесняюсь спросить, а зачем вот это ?!!
При питании 9V есть куча микросхем с минимумом обвязки.
Например TDA2822, MD8002 и т.п.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4691604#p4691604"]На просторах интернета[/uquote]
Это вот это ? https://vpayaem.ru/amp_receiver.html
- АлександрЛ
- Друг Кота
И ещё на выводе 3, только не "напряжения питания", а половина от напряжения на выводе 8 микросхемы.sstvov писал(а):При правильной сборке на выводах 1. 7. должно быть около половины напряжения питания. И на эмиттерах транзисторов то же.
Номиналы нигде не перепутали? Транзисторы правильно впаяли?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Схема говно, еще в прошлом веке об этом писали. Ступенька у нее. На германиевых еще не так сильно выражено, на кремнии очень заметно
- АлександрЛ
- Друг Кота
Что вы привязались? Ну, захотел человек сделать именно её. Может, у него, кроме LM358 больше ничего нет?vlasovzloy писал(а):Схема говно, еще в прошлом веке об этом писали. Ступенька у нее.
Зы.. При верхнем положении "регулятора громкости", усиление всего усилителя- примерно 1,5~2, большое усиление только в самом "нижнем" (по схеме) положении, может, поэтому у вас ничего не слышно?
HochReiter
- Друг Кота
- АлександрЛ
- Друг Кота
(имхо) туда нужно 0,47 мкФ ставить, а, лучше- 4,7 мкФ..HochReiter писал(а):С2 - 47 нФ или пФ ?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Дело не лм358, а в выходном каскаде. Он работает без смещения
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4691955#p4691955"]
[/uquote]
47 нФ при Rвх=100 кОм - это частота среза 34 Гц. Для мелкого динамика, подключаемого к усилителю - с запасом.
По поводу того, что вых. каскад работает без смещения - при 100% ОС и высоком усилении операционника величина ступеньки активно стремится к нулю!
Всем спасибо! проблема решена, заменил С2 на 10mF и всё запела!
- АлександрЛ
- Друг Кота
sergeisams писал(а):При питании 9V есть куча микросхем с минимумом обвязки.
Зато у этой схемы есть небольшое преимущество при использовании в аппаратуре с батарейным питанием-vlasovzloy писал(а):Схема говно, еще в прошлом веке об этом писали. Ступенька у нее.
Усилитель выполнен на распространённом операционном усилителе LM358, который в одном корпусе содержит два независимых маломощных операционных усилителя с высоким коэффициентом усиления и частотной компенсацией. Отличается низким потреблением тока (~0,7мА) и возможностью работать в схемах с однополярным питанием от 3 до 32 вольт.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну пипец, слушать звук гавно, когда можно экономичный дкласс поставить и продлить работу от батареек и звук чище. Но чо я спорю, для утенка самурая важен путь
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692168#p4692168"]Ну пипец, слушать звук гавно, когда можно экономичный дкласс поставить .....[/uquote]Не можно. Dкласс свистит от 100кГц и выше. И в каком нибудь приёмнике можно словить кучу проблем.
- vlasovzloy
- Друг Кота
У нормального дкласса ничего никуда не свистит
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Тссс скажу по секрету только тебе. В блютузколонках в 99% дкласс стоит и они как то умудряются радио фм ловить
- АлександрЛ
- Друг Кота
Симулятор какой-то особой ступеньки не показал..
LM358 сама по себе уже ступеньку создаёт, тут на форуме неоднократно осциллограммы показывали. А симуляторе всё зашибись.
ps. Оказывается у меня моделька есть которая показывает ступеньку на выходе если LM358 нагружена на 2кОм. А уж если эту схему собрать с транзисторами, то там ступенька еще больше становится.
Последний раз редактировалось sstvov Вт мар 11, 2025 04:31:25, всего редактировалось 1 раз.
..и не покажет, ибо модель неадекватная..впрочем, если вручную слепить модель по внутренней схемотехнике LM358, то можно наблюдать некое подобие ступеньки..АлександрЛ писал(а):Симулятор какой-то особой ступеньки не показал..
..я и показывал - на 1 кГц - явно видная ступенька, а на 16 кГц - нижний полупериод вырождается в неведомую хрень..sstvov писал(а):LM358 сама по себе уже ступеньку создаёт, тут на форуме неоднократно осциллограммы показывали
..ОУ "с током потребления 0,7мА" не может адекватно работать в звуке априори - такой ток потребления говорит о работе выходного каскада ОУ без начального смещения, что совершенно неприемлемо..
..p/s - желтолицые хлопцы из поднебесной очень любят на Али подсовывать вместо популярных ОУ перетертые LM358 - разница с той же NE5532 по цене в десятки раз, а уж про высокоскоростные ОУ, как, например, OPA2132/34 речи не вообще..!!!
..причем, балуют не только кетайские хлопчики, но и наши, родненькие - в прошлом году на приятеля, у которого бизнес связан со всякими лазерно/резательно/шлифовочно/полиграфическими делами вышли некие люди, которые предложили ему соответствующую работу по смене маркировки на другую крупной партии микросхем - около сотни тысяч штук..
..ну разумеется, он их послал лесом..а вот кто-то другой - возьмет и не пошлет, я даже точно могу сказать - что не пошлет..ибо это - тоже бабло..
..в итоге, эта гипотетическая сотня тысяч штук успешно расползлась по матушке-расее, по рынкам, магазинам и ларькам..
..все это привело к тому, что наиболее популярные серии ОУ, не фейкованные - в РФ стало просто не купить..поэтому иной раз оказывается, что "отечественный производитель" показывает много лучшие результаты, чем его брендовый собрат..
- vlasovzloy
- Друг Кота
К548ун1 например отечественная, да и можно найти наверняка
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692198#p4692198"]....
Тссс скажу по секрету только тебе. В блютузколонках в 99% дкласс стоит и они как то умудряются радио фм ловить[/uquote]Тссс, только тебе - радио бывает не только фм! Кроме того, я лично провёл кучу опытов с разными МП3 модулями и усилителями Dкласса, такими как 3110,3118,3116, 8406и т.д, и только аналоговый усилок не забивал фм диапазон. Если при аналоговом усилке можно принять чтото около 50 станций, то при дшке и 2 не поймаешь. Сейчас буду пробовать всё это хозяйство экранировать, и ставит внешний вч усилитель, посмотрим, что выйдет. Так что, Тссссс!
