Как проверить частотник?
Вопрос в общем то нубский, но тем не менее. В процессе ремонта задался вопросом как проверять частотник при отсутствии мотора, понятно что последовательно включаем лампу накаливания 60-100 ватт, а вот дальше вопрос. Можно ли в качестве нагрузки вместо мотора подключить те же лампы накаливания или все таки искать мотор?
Можно
Добавлено after 52 seconds:
Можно от микроволновки мотор поддона для проверки частоты
ну от микроволновки не очень подойдет .Найти маленький 3 фазный не большая проблемам например уад 32 или им подобный.
Гдеж его найти то занедорого? Три штуки от микроволновки намного проще найти и дешевле
В общем, вместо мотора повесил три лампочки по 15 ватт соединённых в треугольник, лампочки поморгали ))) и ...., потухли, электроника частотника подумала и выкинула флажок с ошибкой типа "короткое замыкание". Подключил лампочки в треугольник, лампочки помигали веселее и подольше, и потухли, ошибка типа "насос заблокирован", пока вот так. Придется все таки искать з-х фазный моторчеГ ватт так 200-300-400....
Драйвер управления трехфазным двигателем SPE05S60T-C
Последний раз редактировалось ZXruban Вт мар 11, 2025 10:26:35, всего редактировалось 2 раза.
Бабах не сделал и то хорошо
