Проверка переключателей антенн на плате
Сообщение djoi »
Как проверить переключатели антенн на плате телефона там их три штуки в телефоне четыре режима работает только один на остальных или нет сети или вызовы не проходят туда сюда. Переключатели с десятью выводами два из них это питание микросхем. Там ещо есть два разъёма MB/LB, MB/HB может к ним подключится? Сдесь http://world79.spcs.bio/files/view/9923 ... ame=anione схема телефона. Сдесь http://photo.spac.me/cs11/p/02218318000 ... 102321.jpg фото платы.
Последний раз редактировалось djoi Вт мар 11, 2025 18:24:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Николай_С »
Очень интересный вопрос, но хотелось бы конкретики:
- какого телефона? Стационарного с дисковым номеронабирателем? ;)
- про какие режимы работы речь?
- про какие переключатели с десятью выводами речь? Про галетные? ;)
- что за разъёмы MB/LB, MB/HB?
Можно немного поподробней с фоками и описанием того, как Вы их тестировали и для чего всё это нужно?
А пока ответ только такой: проверить можно с помощью индикатора электромагнитного поля или высокочастотного вольтметра. Надеюсь, в вашей мастерской имеются такие приборчики.
Сообщение djoi »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4692289#p4692289"]Очень интересный вопрос, но хотелось бы конкретики:
А пока ответ только такой: проверить можно с помощью индикатора электромагнитного поля или высокочастотного вольтметра. Надеюсь, в вашей мастерской имеются такие приборчики.[/uquote]
Телефон мобильный.
Режимы 4G/3G/2G авто, 3G/2G авто, только 3G, только 2G переключаются в настройках телефона.
Переключатели это три мелкие микросхемы возле контактов на антенны.
Разъёмы MB/LB, MB/HB золотистые повыше микросхем на фото.
Режим 2G полностью рабочий в авто режимах нет сети или если словит сеть не идут вызовы туда обратно.
Сдесь http://world79.spcs.bio/pictures/view/3 ... ame=anione фото платы с переключателями и разъёмами.
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4692351#p4692351"]Телефон мобильный.[/uquote]Другого ответа я и не ждал. А производителя и номер модели никак нельзя указать?
Судя по активности остальных каналов они технически исправны, но не получается установить связь. Так?
А Вы уверены, что мобильный оператор использует эти частоты? Смените оператора и попробуйте ещё раз.
Сообщение djoi »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4692358#p4692358"][uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4692351#p4692351"]Телефон мобильный.[/uquote]Другого ответа я и не ждал. А производителя и номер модели никак нельзя указать?
А Вы уверены, что мобильный оператор использует эти частоты? Смените оператора и попробуйте ещё раз.[/uquote]
Samsung Galaxy A8 SM-A530F
Про исправность незнаю если сеть ловит в этих режимах то вызовы не идут в в обе стороны возможно в авто режимах когда переходит на 2G тогда работает когда переходит на другие режимы не работает. Приём вроде есть если сеть словил. Я пробовал разные симкарты всё также
Сообщение vlasovzloy »
А регион? Понаберут индийских регионов подешевке, потом мучаются,а что а почему
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692371#p4692371"]А регион? Понаберут индийских регионов подешевке, потом мучаются,а что а почему[/uquote]
Там в номере модели написано две буквы DS это зашифрован регион SM-A530F/DS
Посмотрел лучше, чтобы в нерабочих режимах появилась сеть нужно переключится на 2G а потом на нужный режим тогда в этом режиме появляется сеть но соединения при вызове нет и после сброса вызова сеть пропадает и нужно снова переключатся на 2G чтобы заработало.
С чего бы это? Ds это дуал сим, две симкарты. Регион в названии прошивки. Залезь в настройки - о телефоне
Добавлено after 26 minutes 47 seconds:
С4пда
СпойлерДля смены любого региона из списка на SER необходимо установить симку российского оператора и сделать сброс телефона.
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692388#p4692388"]С чего бы это? Ds это дуал сим, две симкарты. Регион в названии прошивки. Залезь в настройки - о телефоне
С4пда
[/uquote]
Версия прошивки такая в настройках A530FXXULCUK6
Ну вот тебе пожалуйста регион франция
https://samfrew.com/download/Galaxy__A8 ... 0FBOGLCUK1
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692410#p4692410"]Ну вот тебе пожалуйста регион франция
https://samfrew.com/download/Galaxy__A8 ... 0FBOGLCUK1[/uquote]
Это нужно прошить сервисной прошивкой чтобы работало?
Попробуй для начала полный сброс с Российской симкой установленной
Добавлено after 36 seconds:
Аккаунты только сначала удали все
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692421#p4692421"]Попробуй для начала полный сброс с Российской симкой установленной
Аккаунты только сначала удали все[/uquote]
Сброс через настройки телефона или через рекавери.
Попроьуй через настройки
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692427#p4692427"]Попроьуй через настройки[/uquote]
Попробовал, не помогло думаю прошивка не поможет.
Регион прошивки сменился?
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692450#p4692450"]Регион прошивки сменился?[/uquote]
Нет
Ну значит через провод прошивать
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692520#p4692520"]Ну значит через провод прошивать[/uquote]
Прошил этой https://samfrew.com/download/Galaxy__A8 ... 0FOXMLCUK6 тоже не работает.
AAX
Сообщение AAX »
Если телефон работает в 2G, возможно, у него просто нет настроек интернета. Попробуйте вручную ввести APN и логин/пароль, значения ищутся в интернете для нужного оператора.
