Порекомендуйте беспроводные выключатели света домой
Сообщение vlasovzloy »
Цена/качество. Плошадь покрытия небольшая. 50квадратов квартира, бетон
Сообщение 74LS00 »
Вот же технологии дошли.
Судя по описанию это коробочка на 433мгц с 2032 батарейкой к которой есть ответная коробочка с проводами.
А те что с вайфаем сомнительное дело, оно же без интернета не работает.
Сообщение Муркиз »
Да ну ?
Но все равно 433 МГц дистанционная проще в использовании, дешевле намного и надёжней.
Их много есть на Али вариантов.
К примеру:
https://aliexpress.ru/item/1005007442730254.html
https://aliexpress.ru/item/1005006057417179.html
Муркиз ты их пробовал?
Сообщение 74LS00 »
Эти дешёвые это миникнопка. Есть обычные большие кнопки, они дороже.
С вайфаем наверно подойдут чтоб с мобилы включать.
Всё равно когда сядет батарейка надо будет на ощупь ставить стремянку чтоб включить свет.
Не знаю для чего такие кнопки, если только чтоб вынести обычный выключатель в место поудобнее типо удлинитель, из за того что поставили кнопки как попадя не думая.
Сообщение Муркиз »
Да. На даче свет на участке включают.
В параллель реле стоят и обычные выключатели, чтобы при нужде в дом ходить не надо было включать. Прожектора - светодиодные, так что менять лампочки не придется.
Чото смотрю корпуса у всех одинаковые
https://www.wildberries.ru/catalog/3346 ... etail.aspx
А кишки не на одном заводе случайно делаются. Ты не разбирал? Как питание устроено? Гасящие конленсатор или нормальная шимка с трансиком?
Сообщение Муркиз »
Корпуса разные есть. Но эти чаще других встречаются. И они с гасящим конденсатором.
Более дорогие есть и с импульсниками - где на три канала сразу.
А на Али в разделе 3 по одной цене их можно и за 200 - 300 рублей взять - за 1 модуль. Регулятор выбрасывают в продажу.
И их можно сопрягать между собой.
Вернуться в «Ищу...»
