Нужна простая схема управления шаговым двигателем
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение victor1956 »
Известная схема PIC + L298 не подходит
в связи с отсутствием таких микросхем.
Управлять нужно маломощным шаговым двигателем
в системе фокусировки объектива WEB камеры.
Можно даже просто нажимая кнопку + и -,
сколько нажал раз, на столько движок и повернулся.
Последний раз редактировалось victor1956 Чт мар 13, 2025 10:20:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Обязательно шим и оьящательно на микросхемах? Простой джойстик никак?
Вот схема:
"переключатели"- кнопки типа таких:
А, ещё лучше- вот таких:
https://www.chipdip.ru/product/rs-223-0c
https://www.chipdip.ru/product/asw-01
https://www.chipdip.ru/product0/8008632181
И больше никакой электроники!
(12.13 КБ) 864 скачивания
Я просто смотрю диаграмму сигнала для биполярного шагового двигателя-
нужно два сигнала, с изменяемой полярностью и со сдвигом на 90 градусов.
Двигатель с двумя обмотками.
Я сейчас для эксперимента приспособил плату от FDD, она работает,
но как то странно - идет в одну сторону, потом останавливается.
Если переключить полярность - идет, но через какое то количество срабатываний
останавливается.
Такое впечатление, что срабатывает блокировка самой платы.
Управляющие сигналы подаю как рекомендовано здесь :
https://tproger.ru/articles/floppotron- ... ow-to-make
И вообще из вашей схемы ничего не понятно - на одну обмотку вы что то подаете,
вторая вообще не используется...
Последний раз редактировалось victor1956 Чт мар 13, 2025 10:20:58, всего редактировалось 1 раз.
А понятно, шаговый биполярный. Есть драйверы со встроенной логикой. На вход подаешь такты для шагов и направление. В коробке какие то лежат недорогие, посмотрю напишу, если это оно
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
A4988
https://3d-diy.ru/blog/drajver-shagovog ... H4Z7Ze3fGe
Достаточно генератора с кнопкой, на 555 например и переключателя
Понял, почему FDD останавливался - срабатывали
датчики отсутствия дискеты.
Вставил в привод дискету - заработало.
Вернуться в «Управление двигателями»
