Купил память для компа
Сообщение Thinnnfor »
Купил линейку памяти ддр2 на 4 гб , материка П5Б плюс , и она не работает , всмысле память .
Что может быть ?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Сообщение vlad251 »
Тоже когда-то думал купить DDR2 на 4 Гб, но в интернете вычитал, что такие в основном предназначены для серверных плат и могут не работать на обычных. Купил 4 шт. по 2 Гб в 4 слота памяти, всё нормально работает.
Естественно, это моё ИМХО, может и ошибаюсь.
Сообщение vlasovzloy »
Ддр2 4 гиговые только на некоторых амд работают. На интеле точно нет
Отключу - гляну. У меня на ноуте две платы по 4 Г, с возможностью расширения. Процессор дохлый, распаянный на материнке, расширять не вижу особого смысла. Память с низким потреблением энергии.
Сообщение 74LS00 »
Там вроде бы больше 2гб не было.
Если они 2 сторонние то как раз 2 штуки максимум, будет 3.5гб.
Там здоровенный чип в середине видно, серверная наверно. На обычной памяти только 8 ногий.
В прошлом серверная память вроде как мало где работала, а сейчас и вовсе нигде
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4693043#p4693043"]Что может быть ?[/uquote]
Да просто ты лох. Это Ecc, Registered Memory - регистровая с коррекцией ошыбок, тока в серваках будет работать.
Сообщение newbie666 »
Насколько помню, был такой прикол, что Интел в своих чипсетах использовала упрощённую адресацию памяти, в результате, планки больше двух гигов не поддерживались. А АМД делала всё "по даташиту".
Китайцы берут чипы со списанных серверных модулей, делают 4 - гиговые плашки, которые требуют полной адресации и работают только на чипсетах АМД. Часто продавцы крупным шрифтом так и пишут в описании "AMD only".
Ну, или типа того.
Сообщение Фунтик »
MyxoMop писал(а):Это Ecc, Registered Memory - регистровая с коррекцией ошыбок, тока в серваках будет работать.
Я насчитал только 8 чипов памяти на банку, т.е. это - не ECC. А вот регистр адреса на фото хорошо виден, память реально регистровая и работать будет только на мат. платах с соответствующей совместимостью (серверных или воркстейшн, причём далеко не все из них умеют регистровую без ЕСС), на обычных дестктопных мат. платах - работать не будет.
Сообщение murzistor »
Мораль: перед покупкой железки надо загуглить инфу про совместимость. Ну и внимательно читать описание товара. Продавцы на алике как правило предупреждают если память работает только на определенных платформах.
Если нужно 8 гигов оперативы - то может пора купить на барахолке например 775 на DDR3?
Сообщение Полосатый »
У меня пара штук нормально работает на гигабайте ам2/ам3, только скорость немного снизил - прислали 333 вместо 400, зато 2 шт вместо одной :)
Но это китайцы делают для амд, а ibm, скорее всего, действительно серверная.
И надо выбирать, читать отзывы. Перед этим другие прислали погнутую планку, которая не работала.
Усы и хвост - мои документы.
