Здравствуйте! Долго думал, в каком разделе задать вопрос, искал по форуму, не нашёл. Спрошу тут.
Мне нужно собрать в Multisim схему трансимпедансного усилителя(ТИУ) для лавинного фотодиода: вместо источника сигнала мы должны использовать spice модель(или просто эквивалент), источником сигнала является сигнал с лавинного диода(он некий источник тока с неким внутренним сопротивлением), у нас источник тока параллелен сопротивлению плюс какому то напряжению смещения, но напряжение смещения нам не интересно мы должны поставить разделительный конденсатор, дальше у нас идет ТИУ преобразователь входного тока в выходное напряжение с полосой пропускания 150-350 МГц и время установления сигнала меньше 1 наносекунды. Исследовать коэффициент передачи, АЧХ, шумовые характеристики.
Модель усилителя одна из предложенных или аналоги им: AD4017, OPA855, OPA858
Написал дословно как мне сказал преподаватель и практически ничего из этого не понял. Схема должна быть простой, как преподаватель сказал.
- пытался сделать сам что-то такое, но сказали что абсолютная чушь и не подходит
- (218.05 КБ) 322 скачивания
