Переходник SCART(RGB) в компонентный (Y, R-Y, B-Y)
Сообщение 5562 »
Рылся в инете и немогу найти схему переходника SCART(RGB) в компонентный (Y, R-Y, B-Y)
.gif
(16.66 КБ) 960 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Тебе нужно снимать сигнал с компонентного выхода и подавать на скарт?
Сообщение 5562 »
Не наоборот: со скарта в компонент...
Есть микруха MC1377 но незнаю выдаст она R-Y и B-Y ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Даташит показывает.что могет!
Сообщение 5562 »
Хочу такое собрать но незнаю как? Вот фото.
scart to component
(20.26 КБ) 1190 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
А схемки нету этой махарайки?
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот ссылка даташита,там есть схема включения микрухи. только скачай документ)))))))))
http://www.datasheet4u.com/share_search ... &x=15&y=10
Сообщение 5562 »
ПАУЛЬ писал(а):Даташит показывает.что могет!
Какой полярности сигналы с 11 и 12 ног МС1377 будут выходить?
Сообщение ПАУЛЬ »
Ой даже и не знаю!
Сообщение 5562 »
В даташыте както странно написано про 11 и 12 ноги - clamp, это как и для ноги 7 кондёр на корпус и может ето просто фильтр формирователя R-Y и B-Y ?
Сообщение 5562 »
ПАУЛЬ писал(а):А схемки нету этой махарайки?
нету... :(
Сообщение ПАУЛЬ »
Точно,точно...
с 9-й ноги у неё выходит Видеосигнал.
походу дела с неё нельзя вытащить сигнал яркости и цветоразностных сигналов
Сообщение 5562 »
С 9-й ноги легко выйдет яркостный сигнал если на 10-ю ногу НЕ ПОДАВАТЬ модулированый сигнал цветности. :wink:
Сообщение 5562 »
Пока ненахожу нужной микрухи, попробую на сопротивлениях сложыть и вичесть r-y, b-y и y...
Сообщение VIRGO »
Вот схема.
(56.82 КБ) 1614 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение yuriko »
VIRGO писал(а):Вот схема.
где??? :-( тут на пда версии нету..
Сообщение VIRGO »
dimka писал(а): где??? :-( тут на пда версии нету..
Что значит "пда"??? Я выложил схему в формате *.Jpg...
Или я чегойто недопонял???
Поясните, плиззз...
R3Dio 73!
Сообщение yuriko »
Поясните, плиззз...
охотно.есть 2типа форума.пда и полная версия.вот на пда схему и не видно.спроси у власть имущих как закрепить рисунок на пда версии форума.потому что некоторые пользователи могут прикреплять рисунки.
Сообщение VIRGO »
Отправил на "мыло".
R3Dio 73!
Сообщение yuriko »
хорошо.объязательно проверю.есть ишшо просьба...а с видеосигнала как вытащить RGB сигнал?
