Серия простых часов Orbit: вкусно, как «Orbit-часы».
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Хочу собрать часы из статьи тут https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/62/ , заинтересовала версия "Orbit Segment", но есть пара вопросов, подскажите если не трудно.
В статье автор пишет что "МК тактируется от встроенного генератора на 8МГц", но на основной плате у МК я обнаружил площадку под внешний кварц, это как понять? И фьюзы выставлены под внешний кварц или внутренний?
По поводу бипера, какой ставить надо, с внутренним генератором или без?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение pcb432 »
Ну так сами пишите
Рюмкин писал(а):автор пишет что "МК тактируется от встроенного генератора
и площадки пустые, для варианта с кварцем.
С бипером - проще, чем гадать (разбираться с прошивкой), подключить любой и сделать вывод.
Сообщение Уош »
Там есть картинка фьюзов, по их описанию можно самостоятельно понять, какие и на что выставлены.
Приложен исходный код, в котором есть функция:
void sound_on (int time)	// пищалка
  int i = 0;
  while (i < time*2)
     PORTB.0 = 1;
     delay_us(250);
     PORTB.0 = 0;
     delay_us(250);
     i++;
Сообщение Рюмкин »
Я в тонкостях не разбираюсь, знал бы не спрашивал
Сообщение Уош »
Понятно. Успехов в повторении чужого проекта, без понимания оного.
Рюмкин писал(а):В статье автор пишет что "МК тактируется от встроенного генератора на 8МГц", но на основной плате у МК я обнаружил площадку под внешний кварц, это как понять? И фьюзы выставлены под внешний кварц или внутренний?
Вот такие фьюзы должны быть:
(87.9 КБ) 204 скачивания
С одной проблемой-
в том, что указано здесь:
фьюзы SUT0 и SUT1 в данной конфигурации (внутренний генератор 8 мГц) не могут быть "не отмечены" одновременно, там может быть- "01", "10" или "00", а "11" не ставится. (галка это "0", нет галки- "1")
зы.. А вы на ЛС уже не отвечаете?
Сообщение Рюмкин »
Хотел заказать плату, научился P-Cadom пользоваться, перевел плату светодиодов в гербер, все норм. А вот с основной платой какие то странности, ругается на неконтакт, дает координаты, я не понял где эти и что за ошибки на плате. Можете подсказать если не сложно?
Скриншот прилагаю.
Аза фьюзы огромное спасибо!
01.zip
Основная плата
(158.35 КБ) 39 скачиваний
Скриншот
(108.57 КБ) 51 скачивание
