Помехи от драйвера LED лампы G23
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Была у меня лампа настольная с цоколем G23 и стояла там газоразрядная лампа, которую питал дроссель размером с кулак.
Всё бы ничего, но мерцание в 100 Гц сильно утомляло.
Поменял я всё это дело на светодиодную лампу с таким же цоколем.
И теперь задолбали помехи. Похоже что по эфиру...
Стоит в ней чудо китайской экономии - драйвер на контроллере BP3166С
Схема из даташита пугает своей простотой...
Заземления не предусмотрено конструкцией. Давить синфазные помехи не получится.
По выходу лепил керамику параллельно электролиту, LC фильтр - пофиг.
Поместил лампу в жестяной тубус из под бухла - помехи почти полностью ушли (вместе со светом лампы).
Всё бы ничего, помеха высокочастотная, но мне она делает погоду на осциллографе и мешает измерениям.
И купил я их 3 штуки, посему выкинуть и купить другие - давит жаба!
Есть у кого идеи как её подавить?
Krismi70
Re: Помехи от драйвера LED лампы G23
Сообщение Krismi70 »
что куда лепил, без схемы не очень понятно...... ещё CY конденсаторы бывают, резисторы в сеть...
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Схема в посте приведена из даташита. Лепил керамические конденсаторы 0.1-1u параллельно выходному электролиту и дроссель (тоже написал).
А какой смысл в Y конденсаторах, если нет заземления?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В том смысл что всеравно в сеть уходит
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Дык я же написал, что помеха по эфиру. Сетевой кабель не наводит помеху. Осциллограф на аккуме. Если лампу экранировать (обернуть жестяным листом) - помехи нет.
А на счет Y-конденсаторов - то я ХЗ как они будут работать без заземления и мет. корпуса...
Для интересу попробую конечно поставить и соединить с "-". Посмотрим.
Krismi70
и между первичкой и вторичкой, резисторы для симметрии - в каждый провод
