УЗЧ на 6Ф5П
Сообщение remontitor »
Все-ж раззодорили мну ... понесло меня на поиски хорошего звука.В общем в построении ламповых аппаратов я еще замечен не был,отсюда консультируюсь со спецами.На начальной стадии хотел построить простенький усь,для шибко начинающих,тем более что повторений его я нашел неимоверное кол-во на просторах мировой сети.Есть у меня 2 ТВЗ-1-9 и несколько 6Ф5П,пара да-же достаточно свежие с виду... про крайней мере лежат у мене в коробочках со дня покупки в магазине в далеком 1993-м годе.Пару панелек найду,трансформатор от УВЧ-30 то-ж есть(не конечный вариант,20Вт возможно и так намотаю какой)дроссель Д67 и Д54,Д53 ,но наверно нужно будет доработать тр-ры все 3.Вот и первый вопрос по этому поводу.читать читал про переделку ТВЗ,но не понял что с ними такое делают,да и вообще нужна-ли доработка в этом усилителе?Да и хотел узнать тонкости,модернизации хотя-б этой простенькой схемы.Если она работает и так хорошо,то ... в общем посоветуйте ,что сделать,что-б он работал лучше... чем у некоторых :)) и я начну извращаться. Шасси будет из алюминия от того-ж УВЧ... да и есть -ли смысл сводить в одну точку общие проводники?Схемку в студию... есть стабилизатор на IRFZ44 для накала ламп... есть в этом необходимость?Какой применить кенотрон 6Ц4П или 6Ц5С?
P.s. забыл уточноть,работать будет на 4ГД-35(прада сопротивление разное 4 и 8 Ом) в открытых ящиках с пискуном 2ГД-36 через конденсатор 4,7мкФ
Тут то-ж на доступном языке нарисовано собственно: https://maintainability.blogspot.com/20 ... 5.html?m=0
(93.81 КБ) 204 скачивания
(117.37 КБ) 235 скачиваний
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Посоображал немного,если применить АТ или АТХ с недбольшими переделками,то жизнь может немного облегчиться?!Естественно схема стабилизации АТ остается неизменной...,до того момента ,когда надо немного повысить напряжение накала.
(35.44 КБ) 195 скачиваний
Спросить хотел,а можно где слизать вот эту схемку: https://rutube.ru/video/8c4d6711c7695cb ... d8045e700/ ?
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698792#p4698792"]Спросить хотел,а можно где слизать вот эту схемку: https://rutube.ru/video/8c4d6711c7695cb ... d8045e700/ ?[/uquote]90у-5
Похоже ,но не то,тут на 2 канала 3 лампы.Наверно если использовать входную лампу по половине на канал,то наверно она... только режимы 6Н2П наверно другие должны быть?
Добавлено after 23 minutes 34 seconds:
Наверно воти описание есть,только в место ТВК наверно ТВЗ-1-9 лучше ляжет?
Добавлено after 4 minutes:
На обсуждении схемка "Снимок"
(192.91 КБ) 150 скачиваний
(128.85 КБ) 131 скачивание
(46 КБ) 158 скачиваний
Сообщение sergeisams »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698933#p4698933"]На обсуждении схемка "Снимок"[/uquote]
Шо тута обсуждать ?!!! :dont_know:
Вот проверенная (мной), рабочая схема. (Усилитель А. И. Манакова)
Описание и подробности здеся https://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_96.html .
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698933#p4698933"].......Наверно если использовать входную лампу по половине на канал,то наверно она...[/uquote]Именно так
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698933#p4698933"]только режимы 6Н2П наверно другие должны быть?[/uquote]Так со второго каскада и берите. Вам же усилитель фэу не нужен, вот это часть и идёт на 2 канал....
sergeisams, Ну я ее и выложил,только на форумах проблемы с ней ... я не знаю в следствии чего.Так да,самая распространенная схемка,я просто хотел уточнить,если входную лампу распилить по каналам,то навеску использовать идентичную для обоих каналов какая нарисована?
Добавлено after 8 hours 33 minutes 55 seconds:
Еще наткнулся... ГУ-19-1 пол-баллона какую мощность может дать?
(247.2 КБ) 133 скачивания
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4699084#p4699084"]ГУ-19-1 пол-баллона какую мощность может дать?[/uquote]
https://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumn ... 1-1-0-1668
sergeisams, А маленько не так выразился,примерно какую мощность можем получить с половины баллона ГУ-19-1 ,в качестве выходной лампы УЗЧ,на выходе усилителя номинальная мощность какая может получиться?
Вот еще вопрос возник с номиналами переменников,1,0 это что... 1МОм или 1 Ом?!
(33.94 КБ) 122 скачивания
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4699713#p4699713"]это что... 1МОм или 1 Ом?![/uquote]
1 МОм .
sergeisams, Да... прошлые схемки 470кОм ,то-ж подумал,а зачем такое обозначение?У нас парнишка в училище собирал на дипломку ламповый усь.Там то-ж такие были обозначения 1... 1.2... 0.1... Он уже начал мотать из нихрома с милиомметром :))
Сообщение Борисович »
Борисович, Почти что готовый :))) ТВК в параллель?
remontitor писал(а):Почти что готовый ТВК
Нет remontitor,
специально рассчитанные и намотанные выходные трансформаторы.
На двух сердечниках с общей катушкой.
И не от ТВК, а от ДР-2ЛМ
Борисович, Я считал,что у дросселей и ТВЗ разное железо.Ну я просто предположил,что ТВК сдвоенные.
Это только у Ш-образных.У Ш-образных ТВЗ пластинки тоньше
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4699717#p4699717"]. Он уже начал мотать из нихрома с милиомметром[/uquote]
И где это в ламповой аппаратуре он видел миллиомные резисторы ?!!
Борисович, Хотя много схем и на силовом железе намотаны ТВЗ...
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Борисович,Не оно?В китайском никто не силен из здесь присутствующих ,ГУ-19-1 тут не впишется?? http://bbs.hifidiy.net/thread-456523-1-1.html
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
sergeisams, Ну мы по началу то-ж не въехали... потом кто-то вразумил,схема буржуйская была,усь мощный... 15 Вт на сколько я помню на канал,какие-то большущие 4 лампы на выходе(по 2 на канал,2 такта)очень похожи на Г-807,811,но наверно колбы были побольше да-же,хотя может и ошибаюсь.Он у него не запел....
(37.15 КБ) 118 скачиваний
