- (89.8 КБ) 100 скачиваний
- (141.96 КБ) 99 скачиваний
- (71.59 КБ) 103 скачивания
Маркировка входа частотника.
Достался частотный преобразователь на 3,7кВт. Можно ли его подключить на 220В? На входной колодке есть выделенными отдельные обозначения - L N наводящие на то что возможно и 220В подать. Пробовал подать 220 на эти клеммы, частотник включается. Выход нечем проверить.
То что частотник включается это хорошо и если не уходит в ошибку по отсутствию фазы или низкого входного то его можно запитать от источника выпрямленного напряжения 540..600 вольт и использовать с однофазной сетью. Те что с контролем фаз так просто не обмануть .
