На продажу всякие платы для разных прикольных проектов.
Часть - по оригинальным герберам, часть - с какими-то изменениями/улучшениями, какие-то чисто мои.
Территориально МО. Отправка либо через Авито (штука удобная. Могу чем угодно, но предпочитаю постаматы), при сумме свыше 1000 руб - по договорённости. Почта, всякие ЯДоставки и прочие боксберри под рукой. Пишите в личку.
Цена за любую плату 350 руб.
Цвета только такие, какие есть. Если цвет принципиален - лучше уточнить заранее. Обычно красным - это что-то изменённое либо мои поделия, синим - по оригинальным дизайнам.
Тема будет дополняться, плат всяких скопилось много, что-то на продажу, что-то от своих экспериментов (б.ч. по безумному дому)
Универсальный контроллер GyverControl от Alex Gyver (ака Алекс Гайвер)
https://alexgyver.ru/gyvercontrol/
1) Оригинальная Гайвер самой последней версии 1.2 2) Гайвер 1.2 довольно сильно модифицированный Добавлено много чего (см под спойлер):
- куча пэдов на линиях питания и земли
- место под линейный стаб
- доп отверстия для крепления платы
- место для впайлки разъёма питания 5.5*2.1
- на выводах к реле - место под токоогранчивающие резисторы и место под резисторы подтяжки к земле
- на выводах к датчикам - место для резисторов подтяжки к питанию (он же подтяжка 4к7 для работы DS18B20)
3) Программно совместимый ГайверМини, версия тоже изменённая - с местом для установки твердотельного реле (можно отпилить, если надо)
4) Передняя панелька под это всё для крепления на корпус
Контроллер электронной гитары с ChipMaker
1) Плaта для контpoллeрa электронной гитары токарного станка от Nikolai67.
Это, по сути, шильд для Atmega2560. Версия Shield V 3.0.
Контроллер умного бутылкореза PetPull / SBC&Pul
штука для переработки ПЭТ бутылок в нить для принтера
1) Pet Pull v1.9
Проект PetPull от Zneipas. Плата по исходным гербер-файлам версии 1.9 от автора оригинального проекта. 2) Проект SBC and Pull. Плата v1.1.1
Похожая плата, но на ESP32. Управляется из WEB-интерфейса Плата универсальная для RP2040/ESP/Nano с клеммами
Большая универсальная макетка-носитель (шилд) 100*100 мм под узкие платы для RPi Pico RP2040 / ESP8266 / ESP32 / Arduino Nano / BluePill и прочие длинные модули вплоть до 40пинов.
Отдельно плата без всего 350. За 800 руб продаётся плата+4 клеммника (см. фото).
Имеет
- 40 подпружиненных гнёзд для вывода с клеммниками на 3.5 мм
- место для впайки линейного стабилизатора напряжения (3.3В или другого) стоймя или на плату
- отдельные 5.08 разъёмы для вывода питающего напряжения и земли (например для подключения WLED)
- места для подтяжки к земле резисторами 1206
- больше свободное место для впайки чего-угодно с шагом 2.54, включая DIP-корпуса 2*10 или шифтеры напряжения.
- питание через клеммник 5.08 либо обычный круглый разъём 5.5 мм.
- места под кондеры питания
- макетное поле (ладе два)- куча пэдов на линиях питания и земли
1) Pet Pull v1.9
Делалась с прицелом на проекты с адресными светодиодамии/информерами/HUB75, такими как WLED и иже.Имеет
