Вопрос по антене тюнера Радиотехника Т101
Здравствуйте, может кто-то подскажет или сможет замерять размеры штыревой антенны тюнера Т101 Радиотехника. Заранее благодарю
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4697425#p4697425"]Длина штыря до загиба 350 мм.[/uquote]
Спасибо. А сам загиб сколько мм?
Штырь обломан на расстоянии 27 мм от загиба по проточке. Там была какая то хрень, которая фиксировала штырь при разных углах наклона.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4697482#p4697482"]Штырь обломан на расстоянии 27 мм от загиба по проточке. Там была какая то хрень, которая фиксировала штырь при разных углах наклона.[/uquote]
Спасибо. Разберусь уже главное что 350мм
...Похоже, проточки эти были сделаны "от балды", одна - в 15 миллиметрах от конца штыря, вторая в 285 миллиметрах от неё, примерно в 48 миллиметрах от места изгиба. Длина после изгиба - 45 миллиметров...
...На самом деле,эти размеры не критичны - антенна работает с усилителем, не имеющим колебательных контуров на входе, от изменения размера настройки не уплывут...
(и шумит этот "усилитель" чуть ли не больше УВЧ блока УКВ, а в моем случае, после переделки УВЧ на малошумящий, с транзистором 2П306, пришлось вообще этот усилитель убирать, т.к. он шумел раз в 10 сильнее, чем УВЧ блока...)
...И - если так нужна эта "антенна" - забирайте, она у меня лишняя валяется...
Да, от встроенного УКВ-усилителя больше вреда.
В УКВ-ФМ этот тюнер весьма неудачен.
Сигнал с антенны идёт "длинным" путём и ещё коммутируется КТ315.
Как результат- блоки УКВ, настраиваемые в данном аппарате в ФМ, в другом работают гораздо успешнее.
Вариант- вместо коммутатора на тр-ре ставить реле.
Ну и ошибку в стабе БП сразу убрать.
Какую именно ошибку. Перестройка на 87.5-108 прошла отлично
Добавлено after 4 hours 17 minutes 7 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4697712#p4697712"]...Похоже, проточки эти были сделаны "от балды", одна - в 15 миллиметрах от конца штыря, вторая в 285 миллиметрах от неё, примерно в 48 миллиметрах от места изгиба. Длина после изгиба - 45 миллиметров...
[/uquote]
Конечно не против забрать
Апну тему, хоть и офтопом )))
Как перестроить его на ФМ? В интернете несколько инструкций, какой доверять - не ясно.
В принципе не так, чтоб он нужен, но очень гармонично дополняет Т101, а раз он есть, то пусть работает как ему и полагается.
[uquote="Deecor",url="/forum/viewtopic.php?p=4763377#p4763377"]Как перестроить его на ФМ? .[/uquote]
1) Игнорируем советы от умельцев. Ибо есть заводской вариант.
2) Следует переделать УКВ-1-5С в УКВ-1-5Е- т.е. штатно устанавливаемый в тюнер Любава Т101.
УКВ-1-5Е вживую- смотрим контура. Непонятно- ищем другие фотки.
Диапазон встаёт "автоматически" практически без подстройки.
Учитываем, что в разных аппаратах блок будет вести себя по-разному, включая диапазон работы- границы ставятся индивидуально в аппарате.
Иногда имеет смысл заменить ПКФ в ПЧ на "широкополосный".
Дополню.
3) Желат. доработать БП- на ЧМ уход станций. Щас может перескакивать на соседнюю, в ФМ их очень плотно. Это надо уменьш. R3 до 6,8кОм прим. в стабе на ИМС или 10кОм в транзисторном.
4) Заменить коммут. антенны в ЧМ с транзисторного на релейный или просто удалить VT1 КТ315- он гасит ВЧ сигнал.
5) Сменить красные капельки- кондёры в УКВ все. Это тип С19.
6) Перестраивать только исправный УКВ в исправном тюнере.
Дополню.
Самый !, Спасибо, вот это уже нормально - у умельцев слишком много непонятных действий.
Значит поищу УКВ-1-5С, т.к. у меня установлен УКВ-1-03C, видимо, тюнер не из последних партий )))
В "морские" любавы значит полноценный диапазон шел - для заграничных походов в том числе )
Последний раз редактировалось Deecor Пт ноя 14, 2025 15:25:37, всего редактировалось 2 раза.
только для незнающих у умельцев слишком много непонятных действий.)))
Угу, для блондинок так это просто чистая магия... Причем скорее всего - черная.
[uquote="Deecor",url="/forum/viewtopic.php?p=4763407#p4763407"]Самый !,
Значит поищу УКВ-1-5С, т.к. у меня установлен УКВ-1-03C, видимо, тюнер не из последних партий )))[/uquote]
УКВ-1-03C в своё время пользовался у любителей приёма высоким спросом: у него реальное чутьё намного выше, чем у УКВ-1-5С. Он устойчиво принимал в области станции там, где УКВ-1-5С даже не подозревал о их существовании.
Щас УКВ-1-03C ловит "зеркалку" у нас так, что и перестраивать вроде не обязательно: станций у нас за два десятка, мощность у них приличная.
О перестройки УКВ-1-3С достоверных сведений, увы, не имею, и сам не делал.
УКВ-1-5С применялся в куче аппаратуры- переносные магнитолы (и моно), миницентры типа Ода102 и пр.
При замене на УКВ-1-5С обратите внимание на цепи АПЧ- в УКВ-1-3С их две. В зависим. от мод. Т101 заземлена одна из них, при замене на УКВ-1-5С его (там одна) может его попасть на землю
В принципе- это не страшно, у него стаб. и так в порядке.
Но можно и поменять распайку по фен-шую.
