Двунаправленный модуль USB-C на чипе IP2368
chip_1
Сообщение chip_1 »
Очень интересует вопрос: как настроить эту плату только на заряд аккумулятора 6S? Планируется заряжаемый аккумулятор использовать не как пауэрбанк, а как источник для другого устройства. Но зарядка должна быть быстрая и именно USB-C 6S.
Т.е. эта плата должна только принимать заряд, отдачу надо отключить.
Даташит на чип прилагаю.
Может есть у кого опыт?
Просьба, другие варианты питания не предлагайте.
IP2368-ChipSourceTek.pdf
(1.07 МБ) 164 скачивания
Fuser
Re: Двунаправленный модуль USB-C на чипе IP2368
Сообщение Fuser »
6s - R7 поставить 27к
отсечь отдачу - вколхозить шоттки ампер 10, 40-50в в разрыв полигона возле входного Q1. парочку mbrs540 в параллель или что-нить в корпусе TO-252 / ТО-263, типа 20CTQ045S. только оно будет греться, сверху надо будет прилепить люминевую пластину на силикон.
только не понимаю зачем это? если планируется подключать только зарядку - не будет же плата отдавать в зарядку?
chip_1
Сообщение chip_1 »
Спасибо, "механически" развязать да, можно, я бы хотел это сделать средствами самого чипа, т.е. или что-то сделать с линией USB или с обвязкой чипа, что бы он не переключался на отдачу.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В type C тоже есть спец контакты по типу OTG в micro usb. Надо внимательно почитать спецификаци. Чтобы устройство выдавало наружу нужно cc1 через резистор 5,1 кОма на общий. Чтоб не могло выдавать надо cc1 и сс2 отрезать. Но прям сильно не режь, попробуй отпаяй приподними для проверки
chip_1
Сообщение chip_1 »
К сожалению не получается таим образом отключить передачу. В итоге другой способ придумал..)
