Пытаюсь починить компьютерный блок питания. Не понимаю схему
Сообщение zombie47 »
Я не совсем дилетант, но в починке блоков питания совсем дилетант. Аж бесит. Шерстя интернет нашел тут (на этом форуме) схему вот её часть:
(81.95 КБ) 135 скачиваний
Вот супервизор WT751002 (примерно понимаю что он делает, следит за напряжениями, если че отрубает питание шим контроллера.)
Так вот 3 нога OUT почему она идет на оптопару на ногу 1, где у светодиода оптопары плюс?
А нога оптопары 2 где у нее минус идет через резистор R60 (470 ом) идет на 5 вольт дежурки (как я предполагаю).
Вот из даташита, нога дает массу и зажигает светодиод:
(47.59 КБ) 90 скачиваний
А тут почему то наоборот. Это прям вообще путает.
Сообщение vlasovzloy »
Оптопара неправильно нарисована
Ну спасибо, были подозрения на это )
Ладно тогда следующий вопрос, как починить блок питания?
Чиню его лет 8 ))))
минус щуп на 2 ногу WT751002
плюсовым смотрю:
1 - 2.43V (PGI) (судя по всему не норма)
3 - 6.42 (OUT) откуда не пойму
4 - 5.48 (PS_ON)
5 - 3.40 (V3.3)
6 - 5.95 (V5) Чет много
7 - 13.23 (Vin)
8 - 0.14 (PG)
Смущает силовой резистор R47 который в режиме простоя греется до 100 градусов и на нем 5.2вольта. (На схеме пониже справа от T2) номинал 27 Ом. Ну по идее он и должен греться, но может не так сильно. Не пойму не умею читать такие схемы. Вот кстати эта схема целиком с этого же форума:
https://img.radiokot.ru/files/122721/2ez58ff5hs.jpg
Сообщение Муркиз »
Нагрузка на 5 В вывод при замерах/испытаниях есть ( и по памяти, там должно быть не меньше 1 А) ?
Сообщение Martin76 »
zombie47 писал(а):А тут почему то наоборот.
Неправильно катод-анод у оптопары нарисован, вопросы нужно рисователю этой схемы адресовывать. У таких оптопар первая нога - анод светодиода.
zombie47 писал(а): Ну по идее он и должен греться, но может не так сильно.
Порядка 1Вт рассеивает, вот и греется. Обычно ставят 47-56, почему тут такой - хз. С ШИМками в дежурке вообще обычно самая минимальная нагрузка, а такие резисторы ставят с автогенераторами как здесь. У них диапазон устойчивой работы по току нагрузки значительно Уже.
Если речь про включенный бп, то у меня на нем напряжения пропорционально ниже. Не 12в а 6, и не 5в а 2.5в,, не 3.3в а 2.2в только это начал писать, думаю дай замерю чтоб точнее написать. Замеряю, а там все ок, но появилась другая проблема. Это стало после того как я провод PSON отпаял от массы. Тоесть он вообще то он должен быть выключен. Откуда там все питания? Подключил PSON к массе и опять стали напряжения все пополам кроме 3.3 он 2.2.
Добавлено after 3 hours 54 minutes 50 seconds:
Re: Пытаюсь починить компьютерный блок питания. Не понимаю схему
А вот на схеме под UC384 транзистор Q1 он PNP правильно нарисован и тип транзистора?
Добавлено after 37 minutes 35 seconds:
Понял почему у меня блок питания теперь сам включается.
Транзистор который включает питание шимке, включен. Потому что на базе 3.87вольт, а на эмиттере 12вольт, вот и открывается., открыт постоянно.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 58 seconds:
Копнул дальше U7 оптопара которая нарисована не правильно у меня походу дела открыта, но я не уверен открыта ли она, я смотрю на ноге 1 - 4.5вольт, а на ноге 2 - 5.2 вольт. По идее супервизор её пытается закрыть, так как еслиб хотел открыть он бы дал массу. А он дает высокий уровень. Но предполагаю что 4.5 и 5.2 вольт разница потенциалов заставляет светодиод светиться и она открывается. Но я могу ошибаться.
Ну а на ногах 3 и 4 падение 0.7 вольт.
Сообщение Муркиз »
Вопрос был другой - подключена ли к БП нагрузка по линии 5 В ?
И рассуждения сколько там чего больше или меньше не интересуют...
Наверно не правильно с моей стороны было умолчать о деталях. Блок питания использовался последние годы как блок питания не для компьютера, иногда нагружал там 5вольтовую линию. иногда 12 вольтовую , токами 5-15А. Вместе линии не работали. Работал сколько то лет. Соответственно сейчас блок работает без PSON. Линию 5в отдельно не нагружал. 12в работает без нагрузки 5 вольтовой. Нагружу 5 вольтовую проверюю. Хотя он включается сам без нагрузки впринципе, такого быть не должно. Я заказал супер визор, придет поменяю проверю. На самом деле меня все устраивает что он работает. Но не устраивает что я не починил его. хотя мне это и не нужно по факту )
Сообщение jonpim »
Такому раритету с пассивным pfc и "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" прямоходом место только на разборе у металлистов :)
Даже начало обследования начали с "заду" - с супервизора ...
Аж бесит
Если бесит - не тормози , дай волю чуйствам
Я же написал я "чиню" его много лет. И не все же пишу сюда все что сделал. Написал то до чего дошел и не понял почему так. Еще как я понял там транзистор питания шимки был дохлый, я тогда не смог найти схемы и поставил наугад транзистор. Сейчас вижу не тот. Поменял.
Сообщение jonpim »
За много лет можно и теорию всех топологий и составов бп изучить . Это если захотеть и есть техническое мышление с логикой )
А некоторые учатся на форумах и своих поджареных кроликах )
Кому как удобно .
Сообщение Муркиз »
Ну тогда игральная кость сильно ускорит твой ремонт...
Сообщение jonpim »
Каждому свое , а кому игры с костями . Можно с наперстками :)
Не будут брать , отключим газ (с)
