дуговая лампа ДКСЭЛ-1000 - нужна помощь!
Сообщение Олегус »
подкинте нормальную схему запуска этой взрывоопасной штуки - очень надо!!
Сообщение Дмитрий М »
Схема простая, стабилизатор тока и последовательный осциллятор на 25-30 Кв последовательно с ним. Возьмите учебник по киноаппаратуре, там как раз ксеноновые лампы стоят, на 3-5 Квт. Очень просто и очень массивно :) . Выпрямитель ВУК кажется называется, я таких пару разобрал, в сарае лежат.
Сообщение Region_78 »
Ога, 53ВУК-50М вполне подойдет, как раз на киловатт расчитан и весит всего 115кг. Собирался на подмагничиваемых дросселях для регулировки тока. Параметры для ориентирования следующие:
питание 380В
Выходной выпрямленный ток 45А
Выходное выпрямленное напряжение 24В
Диапазон регулировки тока 20...55А
Напряжение ХХ 110В
Зажигается высоким напряжением, после чего поддерживается напруга не менее 110В постоянного тока а потом подключается сам источник.
Эту лампу лучше не ронять и трогать ее в рукавицах и в маске.
Сообщение nik-as »
А вот более наглядное описание. :))
http://victorialight.nm.ru/Z10.htm
Там очень важна именно стабилизация тока, так как поджиг начинается при 100 вольтах, а горит при 24. Иначе лампа ахнет. И осциллятор именно последовательного типа, с обмоткой на рабочий ток.
Изображение . Это самоделка, сам варил :) . А вот законченная конструкция на 150 ампер Изображение .
Сообщение Олегус »
1) Дело в том, что мы как раз пытались запустить лампу по этой схеме, где вместо ВУПа был использован сварочный аппарат (неизвестного зарубежного происхождения) и проблема состояла в том что в момент замыкания рубильника искра успевает пройти через него и лампа не поджигается т.к. за милисекунды неравновесные заряды в ней уже рекомбинированы.
2) можно ли поступить подругому - осуществлять поджиг постоянным а не переменным напряжением заряжая КВИшку(см вложение)
тут также нужен мощный защитный диод(чтоб и токи 50-60а держал и обратную напругу 50кв тоже) а то всетаки жалко будет сварочника - дорогой.
(105.38 КБ) 849 скачиваний
Сообщение Олегус »
хмм..в документации к лампе вроде поджиг у неё при 60в..
и можно пожайлуста поподробнее про этот осциллятор - никогда не пользовался и принципиальная схема с ним бы тож не памешала если можно....
Сообщение LINKS_234 »
попробуйте пьезиком щёлкнуть около колбы - некоторые газоразрядные удаётся так поджечь .
а зачем вообще радиолюбителям такие лампы ? О_0
Схемы осцилляторов я выкладывал на сайте у Володина по сварочным делам, там ищите (ключевые слова ОСППЗ, тиристорный возбудитель Зайцева, ВИР-100) . От пьезика не зажжётся, надо напряжение порядка 25-30 КВ при 100-400 Кгц и ток не маленький, порядка 100-150 ватт нужен осциллятор (потребление по низкой стороне). И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО!!!! типа. Для исключения пробоя транса и диодов источника питания в момент поджига ставится фильтр развязывающий заградительного типа, в виде комбинации LС звеньев и специального конструктива. То, что выше это осцилляторы для аргонно-дуговой сварки, делал в своё время такие установки дома на продажу, там все эти узлы используются. Для лампы трансы на фото несколько избыточны по мощности шины во вторичке, принцип тот-же.
Сообщение Олегус »
Дмитрий, большое спасибо за совет! теперь проблема искрения через рубильник устранена т.к. в этой схеме он отсутствует, но возникла проблема следующего рода: (см. вложенный рисунок) когда сварочный аппарат выключен - в лампе искра есть, при включении же сварочника - пропадает искра и дуга тоже не возникает :? может проблема решится если поменять фазы выходной обмотки высокочастотного трансформатора - в импульсном режиме работает всетаки...
.jpg
(118.06 КБ) 749 скачиваний
интересное подключение , с учётом того , что через обмотку строчника должен переть громадный ток .
попробуйте всёже зажечь бесконтактным способом - обмотать колбу проволокой или фольгой и на неё подать высокий потенциал .
Сообщение Олегус »
не через строчник ток громадный переть не должен - его использую чтобы только конденсатор зарядить через первичку специально предназначеного на то высокочастотного трансформатора (чемто первичный контур катушки тесла напоминает :) - я про цепочку - строчник диод разрядник конденсатор - первичка)
внешний вид высокочастотного трансформатора см. на рисунке выложенным ранее Дмитрием М
Вот одна из рабочих схем http://electrik.org/modules.php?op=modl ... =0&thold=0 . Для аппарата с диодами я добавил бы дроссели на выход сварочника, натсроенные на частоту осциллятора. Если у Вас мощность осциллятора менее 150-200 ватт, даже и не надейтесь зажечь лампу. Начальной ионизации не хватит. Обсуждение схемы тут http://www.mastercity.ru/vforum/archive ... 41956.html .
Вот кстати рекомендации по дросселю защиты http://www.superweld.ru/stations88.html . Где взять схему ОСППЗ-300 я Вам уже писал. Обычно в ламповых установках стоит реле тока, которое отключает осциллятор после пуска лампы (по появлению рабочего тока).
Сообщение Олегус »
Но ведь энергия а следовательно и мощность осциллятора зависит от емкости конденсатора в первичной цепи и зарядного напряжения, определяемого расстоянием в разрядном промежутке, ну а если учесть что при разряде кондер по экспоненте разряжается то магу сказать уверено что 100-200вт во вторичке высокочастотного трансформатора есть, тем более что - при отключеном от сети сварочном инверторе (но включеном в схему) искра в лампе жирная и канал ровный - прям как калонна, но при включении в сеть его нет ни искры ни дуги...
