Помогите опознать двигатель.
Доброго времени суток) Нужна помощь в опознании однофазного асинхронного двигателя. Предположительно, двигатель использовался в катушечном магнитофоне. Если кто то узнает модель двигателя, по фото, или сможет предоставить информацию об изделии, в котором он использовался, буду весьма признателен) [img][img]https://img.radiokot.ru/files/138712/thumbnail/3ps6ny4g9y.jpg[/img][/img]
Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него 3 класса образования...
В кассовых аппаратах стояли при СССР...
Где то валяется на стеллажах на рамке от аппарата...
8 ватт если память не изменяет...
Благодарю)! А напряжение питания не подскажете)? Я предполагал, что он на 127 вольт, но если стоял в кассовом аппарате, то скорее всего на 220, верно мыслю?
Да весьма вероятно, что он на 127 В. Даже в Москве 127 вольт дожили до конца 70х годов ведь.
Как раз "весьма невероятно". Даже старый КИМ 1968 года выпуска был на 220 вольт, но, в нём стоял моторчик, что-то типа "КД" какой-то:Муркиз писал(а):Да весьма вероятно, что он на 127 В.
http://www.leningrad.su/museum/39/kimsp-b.jpg
Возможно, это из касс серии "Ока" 4400~4600, кажется, там, действительно, какой-то похожий моторчик стоял.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=458
Ну да, ну да... Мне магазинщики знакомые накидали тогда кучку движков от касс, когда переводили район на 220 вольт
Благодарю всех за подсказки) Двигатель идентифицирован)! Это модель Mikroma СА-19, польского производства. Такие двигатели действительно стояли в кассовых аппаратах серии "Ока", в частности в модели "Ока-301". Возможно, кому то будет полезно: рабочее напряжение - 220 Вольт, потребляемый ток - 0,3 Ампера, мощность - 19 Ватт, 2640 оборотов в минуту, пусковая ёмкость - 2 микрофарада. Имеет три провода: синий - общий провод рабочей и пусковой обмоток, жёлтый - пусковая обмотка, красный - рабочая обмотка. Сопротивление рабочей обмотки - 150 Ом, пусковой - 260 Ом. [img][img]https://img.radiokot.ru/files/138712/thumbnail/3ptfe5uoma.jpg[/img][/img] [img][img]https://img.radiokot.ru/files/138712/thumbnail/3ptfe3vk4m.jpg[/img][/img]
Kotovsky32 писал(а):Двигатель идентифицирован)! Это модель Mikroma СА-19, польского производства. Такие двигатели действительно стояли в кассовых аппаратах серии "Ока", в частности в модели "Ока-301".
http://www.leningrad.su/museum/39/oka301-6.jpg
[uquote="Kotovsky32",url="/forum/viewtopic.php?p=4698714#p4698714"]Благодарю всех за подсказки) Двигатель идентифицирован)! Это модель Mikroma СА-19, польского производства. Такие двигатели действительно стояли в кассовых аппаратах серии "Ока", в частности в модели "Ока-301".[/uquote]
Мой мотор имеет другое шасси , с рабочим конденсатором и сетевым фильтром ...
Видать с другой модели ....
По мотору добавлю : Режим работы S-4 ( очень кратковременный )
https://img.radiokot.ru/files/21464/3ptvi81s44.JPG
https://img.radiokot.ru/files/21464/3ptvi7dcbz.JPG
https://img.radiokot.ru/files/21464/3ptvrvkezf.JPG
https://img.radiokot.ru/files/21464/3ptvry2smg.JPG
