Генератор ГРН-1
Сообщение Lexis »
Привет всем!
Поискал по форуму, но темы по девайсу не нашел.
Имеется старенький ГРН-1. Вот, точно такой и схема такая же https://ldsound.info/grn-1-generator/
БУ мало, но долго лежал дома.
Заменил ему все электролиты, почистил галетники.
На всех диапазонах Ок, но вот на 200КГц выдает такую кракозябру. Какая-то паразитная молуляция основного сигнала с периодом в 11...12 мсек. При чем, эта модуляция вылазит только в положении ручки множителя Х1000 и ручки частоты 200. На всех других положениях ОК.
Такой сигнал идет с самого выхода микросхемы (нога 7).
По питанию микросхемы на ноге 1 небольшие пульсации выпрямленного напряжения 10...15мВ.
Проверил конденсаторы КСО 1000пф в частотозадающей цепи на галетнике - всё норм. Конденсатор 470пф с 14 ноги микры тоже норм.
Видимо, какое-то паразитное возбуждение микры? Может быть деградация полупроводника из-за длительного хранения (1985)? Куда ещё можно порыть?
(76.1 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
очень быстро отрабатывает АРУ....С1 можно увеличить (22-100 мкФ....) или к С7 резистор последовательно 2-10 К...
Сообщение Croma »
Эта КР140УД1А не бог весть что для 200кгц.
Полевики, даже с одинаковыми буквами, имеют разное внутреннее сопротивление.
Сообщение Lexis »
Получилось!
К сожалению, эксперименты с конденсаторами и резисторами эффекта не дали - выправлялся сигнал на 200кГц, но ниже 300гц превращался в какой-то косой квадрат с 98% заполнением, либо вообще в какие-то обрывки...
Попробовал пошевелить подстроечник R6 буквально на миллиметр и всё выправилось! Правда, частота чуть слезла по всем диапазонам на 1% но это не страшно имхо.
И похоже, что дело не в механическом дефекте подстроечника, а в какой-то точке характеристики обратной связи ОУ, на которой и возникает это возбуждение.
Всем спасибо за участие!
заменить бы его....
Сообщение Lexis »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4699244#p4699244"]заменить бы его....[/uquote]
Да, вроде был такой, попробую, наверное...
