P.S. Может нужна доработка схемы
- ~$илитель мощности на микросхеме TDA1558Q.doc
- (162 байт) 343 скачивания
Ну тут либо с источника сигнала идет шум, либо подключено что-то неверно.G@ns писал(а):Когда вход отключаешь, тишина и спокойствие
Так это же оконечный блок от усилителя другого, ему на входе ЭТОГО усилителя на микросхеме не место.G@ns писал(а):Сегодня кстати нашел вот такую вещь!Если её повесить на вход?
Да вроде ничего, правда собрано пока всё на весу!Kvazar писал(а):А что является источником сигнала для усилителя?
В принципе, если уровень сигнала, подаваемого на усилитель достаточный (громкость в норме), то можно на вход ничего не вешать (все настройки тембра и громкости делать в компе допустим).
А усилитель на микросхеме правильно подключен к источнику сигнала, ничего не попутано?
Один 2200*25 + 0,22ПАУЛЬ писал(а):кондер по питанию какой стоит?
