ТФТ без библиотек
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Влад56 »
Возникла необходимость визуально контролировать значения переменных в которые пишутся значения температуры снимаемой с датчика MLX 90614. Собственно для этой цели к проекту по аппаратной шине Меги 256 подключен ТФТ 1.8 инч. Беда в том, что известные библиотеки TFT.h и UTFT.h имеют значительный объем для включения в проект и компилятор начинает ругаться. К тому же TFT.h не имеет вообще команды для вывода целых чисел. UTFT.h имеет, но не компилируется вовсе.
Вопрос в том, можно ли вывести на TFT дисплей ряд нужных мне переменных с помощью библиотеки SPI или еще как то, особо не углубляясь в Си++ и железо?
Сообщение Уош »
Вообще, это делается отладчиком. Он позволяет увидеть и значения переменных, и регистров и всякое такое.
В ардуине, вроде, отладчика нет, значит, можно написать вывод данных в консоль, внешний дисплей не нужен.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
https://www.google.com/search?q=Arduino ... to+console
Сообщение roman.com »
особо не углубляясь в Си... нельзя))
Сообщение Уош »
Можно.
Например, достаточно освоить это: https://forum.arduino.cc/t/managing-ser ... /1024824/2
Это капелька в океане Си++.
Лучше освоить Си.
Потом ещё пригодится...
Сообщение Уош »
Человек, может быть, изредка делает небольшие проекты. Зачем ему становится профессиональным программистом, и где может потом пригодиться вне области программирования знание Си?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700016#p4700016"]Человек, может быть, изредка делает небольшие проекты. Зачем ему становится...[/uquote]
Не путайте тёплое с мягким… :)) не зная программирование, а так же и железо, не возможно самостоятельно делать какие либо проекты. :dont_know: Возможно, только реализовывать уже готовые, хорошо описанные проекты (или примеры проектов). Что ТС и реализовал… всё что требуется дополнительно, натыкается на непреодолимый барьер, так как банально не хватает знаний для реализации… так что у ТС при таком подходе есть только два решения:
1) Искать готовый вариант.
2 Перейти в раздел "Есть работа" и «по щучьему велению и его хотению» за определённую стоимость заказать нужный проект.
Или всё же переступить через сою лень и углубится в изучение как программирования, так и железо. :wink:
Ну или вы напишите ему то, что требуется... :) раз всё так легко... :beer:
Сообщение Уош »
Я не путаю. Полагаю, Вы знаете программирование идеально, и под подушкой у Вас трёхтомник Кнута. А до того, как узнали идеально, Вы ничего не делали, ведь невозможно что-то делать, не зная идеально и полностью.
Может, кое-кто другой путает тёплое с мягким не понимает значение слова радилюбитель?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4700044#p4700044"]Ну или вы напишите ему то, что требуется... :) раз всё так легко... :beer:[/uquote]
Вы тему-то читали? Вопрос ТС, мой ответ? Или так, понты решили показать, что программирование только программистам, а остальным баклуши бить?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700061#p4700061"]Может, кое-кто другой путает тёплое с мягким не понимает значение слова радилюбитель?[/uquote]
Тут вы угадали... :))) значение данного слова мне трудно понять. "Радилюбитель" – Это любитель ради чего-то, или ради кого-то? :dont_know:
Вы тему-то читали?
Читал.
"Вопрос в том, можно ли вывести на TFT дисплей ряд нужных мне переменных с помощью библиотеки SPI или еще как то, особо не углубляясь в Си++ и железо?"
То есть, ТС хочет без знаний программирования и железа внести в программу дополнение вывода необходимых значений на ЖКИ... попытка использования готовых библиотек не увенчалась успехом. А исправления библиотек для своего проекта, тут уже без знаний железа и программирования не обойтись...
Если вы не поняли, то что я написал, то при чём здесь понты? Если вы считаете, что только профессиональные программисты должны знать языки программирования, то это не так. Я хотел просто донести до непонятливых, что писать программы не имея понятия в программировании и тем более не зная железо для которого пишется программа, это "пляски с бубном"... :roll:
Сообщение Влад56 »
Через монитор переменные выводятся.
Держать ноутбук постоянно подключенным к платформе не решение вопроса, к тому же нужно выводить некие тексты с указанием необходимых ручных операций. Поэтому принято решение подключать ТФТ.
Мне на просторах интернета попались две выше названные библиотеки.
Может есть еще что для ардуино с возможностью вывода чисел. Или придется пока, за неимением времени конвертировать в текстовый формат.
Ну как то странно не предусмотреть возможности вывода целочисленных переменных.
Добавлено after 13 minutes 38 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4699995#p4699995"]Лучше освоить Си.
Потом ещё пригодится...[/uquote]
К сожалению или счастью все знать невозможно. А лучший способ что либо освоить- это плясать от необходимости что то реализовать конкретно.
Сообщение veso74 »
[uquote="Влад56",url="/forum/viewtopic.php?p=4699925#p4699925"]... не имеет вообще команды для вывода целых чисел.[/uquote]
  Serial.begin(57600);
  uint32_t val = 3123456789;
  char buffer[10];
  sprintf(buffer, "%d\r\n", val);
  Serial.println(val);
2 строки кода и все готово: uint32_t будет в массиве char-ы.
Сообщение Влад56 »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700016#p4700016"]Человек, может быть, изредка делает небольшие проекты. Зачем ему становится профессиональным программистом, и где может потом пригодиться вне области программирования знание Си?[/uquote]
Не, но познаний как бы хватило CS на массу притянуть, чтоб лишний провод не тянуть. :))
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4700119#p4700119"][uquote="Влад56",url="/forum/viewtopic.php?p=4699925#p4699925"]... не имеет вообще команды для вывода целых чисел.[/uquote]
  char buffer[10];
2 строки кода и все готово: uint32_t будет в массиве char-ы.[/uquote]
Мне зачем через последовательный порт отправлять?
У меня дисплей через аппаратный SPI Меги2560 подключен.
Сама конвертация наверно как то так.
Последний раз редактировалось Влад56 Пн мар 31, 2025 19:55:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение veso74 »
Использовал Serial только для "проверка орфографии" кода на реальном устройстве - Arduino UNO :).
Отправьте char array куда хотите. Двухстрочный пример преобразует uint32_t в char array, который ваш дисплей с указанной библиотекой печатает.
В общем, усвойте для себя правило написания программного кода: если что-то сложное (или еще не реализовано), то "разбиваете" это на небольшие части, которые последовательно реализуете, а затем вскладываете их вместе. Это делает написание и понимание легкими и целенаправленными (частично использую переводчик БГ->РУ).
Сообщение Уош »
[uquote="Влад56",url="/forum/viewtopic.php?p=4700122#p4700122"]Держать ноутбук постоянно подключенным к платформе не решение вопроса ... У меня дисплей через аппаратный SPI Меги2560 подключен.[/uquote] А, понятно. Ну, тогда увы. Либо искать что-то готовое-компактное-простенькое, либо писать самому, либо третий вариант: берём ещё одну ардуино, дисплей цепляем к ней, в ней все эти тяжёлые библиотеки. И ей передаётся через SPI данные. Получится некая замена ноутбука.
Сообщение linkov1959 »
"Вывод целых чисел на TFT SPI в ардуино." - Примерно так нужно формулировать вопрос в нейросетях. Вы должны знать только один язык, например русский, а нейросеть переведет на любой язык программирования. Учитесь мыслить и творить, а рутиной пусть занимается ИИ. Мне больше нравится https://www.deepseek.com
Сообщение BOB51 »
Графический дисплей всего то для цифирек?....
Меня ЖАБА удавит... На крайний случай двустрочник символьный типа 1602...
8)
Сообщение Уош »
Есть нюанс: этому двустрочнику надо либо много линий пожертвовать (на помню, 6? или 7?), либо опять какую-то внешнюю приблуду на какой-то стандартный интерфейс.
То есть, так и так геморрой, и на его фоне тип дисплея не так важен.
Оффтопомс:
в последнее время решил не приобретать больше неграфические ЖКИ для своих конструкций. Не очень они красивые всё-таки, и ограничивают возможности вывода.
Сообщение BOB51 »
Это для адуринки на меге 2560 лапок под двустрочник не хватает?
Насчет графического - ежли обосновано ценой и/или задачей тогда есть смысл.
Обработка данных и шрифты да картинки там также немало места занимают.
8)
Сообщение Asmodey »
Чем же терминал ТСа не устроил?
Сообщение BOB51 »
Возникла необходимость мобильно - автономного применения самоделки...
:dont_know:
Вернуться в «Arduino»
