- океан 222.djvu
- (144.6 КБ) 53 скачивания
Океан 222- как его восстановить
приобрел сие чудо, на дачу, мертвецем.. Транс рабочий, а вот сам у плату стабилизации, так и не одолел. 10в, есть, 120есть, а вот на выходе , блока 9в нет. Кинул 9в, на разъем батареек. Перделал, ФМ, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=Zr6jzwkmCQo, есть 5станций. Но после 5мин работы. станции пропадают. АПЧГ-кнопка включена, с выключенной-станцию не захватывает. В блоке УКВ эл литы все заменил. Как настроить АПЧГ, крутил контур Л-4
http://www.a3print.ru/printer/004/12/index.html
страницы 12-18 про Океан222
для настройки нужны приборы (генератор ВЧ и осциллограф)
есть и описание работы БП
мерси за инструкцию, бьлок питания одолел, замена эл литов, и очистка переключателя,12в-220в-очистителем контактов, решила проблему. И решил поднять число станций, переделал как https://www.youtube.com/watch?v=FFtTb8E-yP8
Смотал по 1 одному витку, удалил С2-9-19, заменил С4-12-18, на 1000п, и ноль, вообще станции пропали.L4 крутил -пусто, что я сделал не так...
По всему выходит - решение поднять число станций было лишним...
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4701449#p4701449"]заменил С4-12-18, на 1000п,[/uquote]
1000 пФ слишком много.
Попытка увеличить перекрытие. Разумеется без всякого понимания о сопряжении.
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4701449#p4701449"]Смотал по 1 одному витку, удалил С2-9-19, заменил С4-12-18, на 1000п, и ноль, вообще станции пропали.L4 крутил -пусто, что я сделал не так...[/uquote]
А чего вы добивались сматывая и заменяя? Чем контролировался процесс?
честно говоря,понимание процесса-не много. Понадеялся, на ссылку автора ролика, на знающего человека-- Веревкина -, тупо скопировал, то что предложили в ролике
да, там еще были другие номиналы С4 - 68пФ, С12 - 68пФ, С18 - 100пФ, но так ине понял , для чего...
1000 пФ на месте C19 точно лишние. С такой емкостью в контуре УКВ гетеродина приемник никак не сможет работать.
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4701449#p4701449"]что я сделал не так...[/uquote]Ответ очевиден: Вы без знаний, опыта и необходимых приборов полезли в технически сложное устройство. Даже если сейчас вернуть все изменения назад, ничего не заработает без настройки.
Ну так по всякому не заработает. При откате всех изменений диапазон вернётся в УКВ-1. А там всё отключили давно.Николай_С писал(а):Даже если сейчас вернуть все изменения назад, ничего не заработает без настройки.
Для того что бы сдвинуть диапазон приёма УКВ выше - 88-108 МГц.goric писал(а):честно говоря,понимание процесса-не много. Понадеялся, на ссылку автора ролика, на знающего человека-- Веревкина -, тупо скопировал, то что предложили в ролике
да, там еще были другие номиналы С4 - 68пФ, С12 - 68пФ, С18 - 100пФ, но так ине понял , для чего...![]()
Ну и где Вы там увидели 1000 пФ? Установленные Вами конденсаторы в 1 нФ очень уж увели настройки приёмника от УКВ диапазона.goric писал(а):там еще были другие номиналы С4 - 68пФ, С12 - 68пФ, С18 - 100пФ,
Сомневаюсь чтобы Георгий Веревкин такого насоветовал. Такие номиналы, похоже, есть результат работы "испорченного телеграфа".
[uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4701502#p4701502"]но так ине понял , для чего...
[/uquote]
В таком случае для приёма FM на советский УКВ приёмник нужно было использовать внешний УКВ/FM конвертер, как заводской, так и самодельный, и было-бы вам счастье.
На сайте RT22 коллега собирает и продаёт даже двухдиапазонные УКВ/FM конвертеры, дабы перЕкрыть весь FM диапазон.
Поздно, "смотал, удалил, заменил" уже произошло...
Вставить модуль ФМ
https://www.youtube.com/shorts/PGxNV5g00q0 -скопировать.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4701870#p4701870"][uquote="goric",url="/forum/viewtopic.php?p=4701502#p4701502"]но так ине понял , для чего...
[/uquote]
На сайте RT22 коллега собирает и продаёт даже двухдиапазонные УКВ/FM конвертеры, дабы перЕкрыть весь FM диапазон.[/uquote]
А можно ссылку на этого товарища в ЛС?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
