Управление эл. двигателем от блендера.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение stas-00001 »
Всем здоровья!
Колхожу мини сверлильный станочек.
Есть эл. двигатель от блендера, выбран по причине хорошего крутящего момента.
Для сверлилки это не маловажно.
Суть вопроса, как сделать чтобы обороты можно регулировать примерно от нуля.
На фото переменный резистор hung yun 8304, сопротивление пока не измерял.
Фотки:
https://transfiles.ru/jendf
(не смог загрузить картинки через img.radiokot.ru)
Сообщение Уош »
Если от нуля с сохранением момента, то либо коробка передач, либо частотный преобразователь, либо фазовый регулятор мощности (он уже есть на фото), но с обратной связью по току/оборотам.
Вы же видели на сверлильных станках систему шкивов? А ведь это дороже какой-нибудь простой электроники. Так что, простым способом не получится.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4700257#p4700257"]Если от нуля с сохранением момента...[/uquote]
Вы не правильно поняли. Это я моторчик выбирал с хорошим крутящим моментом.
Нужно допилить имеющийся регулятор чтобы с нуля регулировал.
В остальном с вами согласен или механика или частотник.
Сообщение Дмитрий М »
Не будет простейший симисторный регулятор (судя по фото на RC цепи и динисторе DB3) регулировать мотор от нуля... Мотор не сможет работать на очень маленьких "обрезках" синусоиды.
Сообщение Mursik »
Какой частотник, это ж обычный коллекторный моторчик.
Управление симистором фазовое - рубит синус в нужные моменты и всё.
Остается RC цепочку задающую лучше подобрать под свои пределы.
:shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение jonpim »
В стиралках тоже коллекторные есть , но с тахо и регулятором на TDA1085
Крутящий момент и на малых оборотах сильный .
Проще взять ручную акк. шурик современный и сделать станок к ней . В нем есть регулятор и смена передаточного числа планетарного редуктора . А так-же мех. защита регулируемая от перегрузки .
Сообщение Croma »
Электродрель.
Обратная связь по крутящему моменту и оборотам
обеспечивается симисторным регулятором, головой и пальчиком пользователя.
В станочке придеться ножкой педальку нажимать.
Как в швейных машинках.
Сообщение vlasovzloy »
А таходатчик не получится приделать? Там же вроде у них с обоих сторон хвостики валы торчат
Сообщение Муркиз »
Бери привод от швейной машинки - они уже предназначены для работы с малых чисел оборотов. И даже без таходатчиков обходятся.
Сообщение falkonist »
[uquote="stas-00001",url="/forum/viewtopic.php?p=4700261#p4700261"]чтобы с нуля регулировал.[/uquote] Мне просто любопытно, что Вы собираетесь сверлить нулевыми оборотами?
Бессмысленная "хотелка".
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4701570#p4701570"]А таходатчик не получится приделать? Там же вроде у них с обоих сторон хвостики валы торчат[/uquote]
Зачем что-то брать, если уже есть вещь.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Таходатчик зачем колхозить?
Надо упрощать, а мы наоборот усложняем.
И не требуется куча электроники к такой сверлилки.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4701582#p4701582"][uquote="stas-00001",url="/forum/viewtopic.php?p=4700261#p4700261"]чтобы с нуля регулировал.[/uquote] Мне просто любопытно, что Вы собираетесь сверлить нулевыми оборотами?
Бессмысленная "хотелка".[/uquote]
Почему бессмысленная?
Ведь не плохо когда у мужика в хозяйстве И инструмент имеется!
Сообщение Уош »
stas-00001 писал(а):И не требуется куча электроники к такой сверлилки
Тогда почему возник вопрос, если Вы уже оценили, сколько чего требуется? Делайте без кучи. jonpim дал самый простой вариант.
Заводской регулятор, который в блендере регулирует примерно от 30% до 100%
Прикинул, что этого вполне достаточно для такой сверлилки.
Оставлю как есть.
Тему можно закрыть.
Вернуться в «Управление двигателями»
