Уменьшить напряжение импульсного БП
Lordofhell
Сообщение Lordofhell »
Приветствую, друзья.
Сам занимаюсь ремонтами компьютерной и телевизионной техники уже давно. И с импульсниками работал в плане ремонта и восстановления заводских параметров. Но тут понадобилось не восстановить, а именно изменить рабочие параметры подобного бп.
Предистория- купил паяльную станцию на жалах C серии (C115\C210\C245). Всё нравится, но станция китайская и китайцы решили схетрить- просто сделали общее питание 19,4В. Хотя 245 жалам нужно 23-25В, а вот 210 уже 12-13. Понятно, что оно как-то работает при усредненных 19В. Но жалобы на быстро сгорающие 210 жала наводят на мысли.
Собственно, плата БП простая, собрана на CR6842S, схема соответствует эталонной из даташита 1-в-1. Только частотозадающий резистор почему-то 24кОм, что по даташиту дает 72КГц частоту при рекомендованной 67. Есть еще надпись на текстолите "24V 13A" которая намекает на планируемые параметры. Собственно, поднять напряжение, изменяя резисторы в обратной связи на TL431, легко. Выходные конденсаторы стоят на 35В, так что 24В он держит легко и просто. А вот "вниз" проблема. Ниже 16,5В не удается спустить, начинает циклически перезапускаться. Понятно, что не хватает питания с доп.обмотки транса, проседает ниже 11В и шимка отрубается, затем запускается от 16В с высоковольтной части и всё заного.
Что-то делать с трансформатором не хочется. Опыта нету, да и просто не хочу.
Была мысль прикрутить отдельное питание для VCC, в обход "родного" с трансформатора. Взял крохотный AC-DC модуль на 12В, подал питание на VDD шимки с него. Запуска нету. Без разницы, оставлять подключенной цепочку резисторов к 320В или отключать. Даташит на китайском, чего-то вменяемого с гугл переводчиком не удалось понять. Нету условий и временных графиков запуска. Но, как я предполагаю, суть проблемы в том, что шимке надо, чтобы сначала возникло питание 16В на VIN, затем, через какое-то время, поднялось питание на VDD. А с отдельным БП-12В это происходит одновременно. ф
Пока я в тупике. Есть мысль заменить шим на LD7552, у него одно питание входное и вкл\выкл обеспечивается его уровнями. Но может возможно что-то сделать более простым путем? Не тороплюсь, тут уже сугубо личный и спортивный интересы.
Телекот
Re: Уменьшить напряжение импульсного БП
Сообщение Телекот »
Проще всего не разбирая трансформатор намотать 1 виток любого провода и соединить последовательно с основной обмоткой самопитания.
Lordofhell писал(а):Взял крохотный AC-DC модуль на 12В, подал питание на VDD шимки с него. Запуска нету. Без разницы, оставлять
Питание с дополнительного блока нужно подавать через диод.
Lordofhell
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4700373#p4700373"]Проще всего не разбирая трансформатор намотать 1 виток любого провода и соединить последовательно с основной обмоткой самопитания.
Питание с дополнительного блока нужно подавать через диод.[/uquote]
Провод прямо любой ? Где-то лежали несколько катушек советских лакированных проводов разного сечения.
Виток один прямо поверх изоляции ? Если несколько витков сделать для запаса или можно сделать хуже этим ? Виток стараться сделать посередине ?
В идеале, конечно, хотелось бы обойтись без усложнения схемы в виде дополнительных полноценных БП. Но за совет с диодом тоже благодарю. Оставлю этот вариант на крайний случай.
Телекот
Сообщение Телекот »
Один виток хватит, главное концы не перепутать, иначе он наоборот уменьшит напряжение. Так что возможно с первого раза не совпадёт. Виток в любом месте где есть место протолкнуть провод, провод любой даже монтажный.
Lordofhell
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4700418#p4700418"]Один виток хватит, главное концы не перепутать.[/uquote]
Там три вывода, на сколько помню. Общее начало, затем выход для самозапита и затем выход основной обмотки. Буду пробовать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Последовательно с обмоткой самопитания.
Lordofhell
Не получилось увеличить обмотки трансформатора. Он крайне плотно намотан и с двух углов нету зазора вообще, прижато плотно.
В итоге заменил ШИМ на LD7552. У неё просто питание 16В и всё, нету условий (у CR6842S есть условие, что сначала должно появиться питание со стороны 320В, а затем уже с обмотки самозапита, если просто подать питание то даже шевелиться не будет). За то теперь могу спокойно переключать выходные напряжения.
Еще пара вопросов знающим. Погонял под нагрузкой. На 12,8В и 8А греется сам трансформатор, выходной диод теплый, на 22,8В и 8А трансформатор просто теплый, а выходной диод за 5 минут подходит к 120 градусам. Это нормальное поведение? Оно может быть связано с частотой шимки? И вообще, на что влияет её частота? По даташиту она может быть от 50 до 130КГц, под рукой был резистор на 91кОм, получилось по формуле 71КГц. В оригинале, на CR6842S она была выставлена на 72КГц.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Lordofhell писал(а): а выходной диод за 5 минут подходит к 120 градусам. Это нормальное поведение?
Греться при протекании тока - нормальное поеведение диода. 120гр слишком много. Что он сильно греется это вопрос к тем, кто ему теплоотвод рассчитывал. Токи китайских БП обычно нужно делить на два минимум. Либо увеличивать радиатор, либо ставить вентилятор.
Хотя если будет работать с паяльной станцией, то 8А долго там никогда не будет. Паяльники - довольно легкая нагрузка для БП, потребляющая максимум только при первоначальном нагреве.
Lordofhell
Стоит MBRF20200CT, сдвоенный диод 2*10А. Хз, конечно, на сколько оригинальный при этом, но по его даташиту предел 175 градусов. Хотя, согласен, не будет здесь больших токов длительно. Меня больше другое заинтересовало- при 12В и 8А греется ощутимо трансформатор, диод еле теплый, при 22В 8А трансформатор едва теплый, а диод уже горячий. Понятно, что мощность разная при этом. Но сам факт интересен.
Уош
Сообщение Уош »
175 - это, скорее всего, предел кристалла/перехода (лень смотреть даташит, но если Tj - то да). Корпус же нагреется значительно меньше при этом...
