Появилось желание собрать мостовой передатчик на современных GaN транзисторах, которые уже доступны простым смертным)
В связи с этим, ищу драйвер, который бы смог работать с такими транзисторами и на таких частотах. Для начала возьмём 3.5МГц, т.е. тлг участок 80-м диапазона.
Вот, какие требования нужны к драйверу.
1. Корпус только с "ножками", DIP, PDIP, SO, SOP, SOIC, это просто для удобства запайки. BGA микросхемы, которые нужно паять паяльным феном не надо, сложно.
2. Питание от 4.5В. GaN транзисторам для полной раскачки достаточно 3-4В на затвор, поэтому и драйвер с большим напряжением не нужен. Если под 4-5В сложно будет найти, то, подойдёт и под 10-12В (на выход драйвера можно будет подключить конденсатор, после которого будет +5..6В и -5..6В, и поставить быстрый диод, который будет отсекать ненужную, отрицательную волну).
3. Драйвер должен работать по бутстрепному питанию верхнего ключа. Есть драйверы со встроенным диодом, есть со внешним. Без разницы. Главное, чтобы микросхема была рассчитана на высокое напряжение до 150В (которое будет подаваться на GaN мосфеты)
4. Обычно в даташитах на подобные драйверы пишут нагрузку 1nf или 1.8 - 3nf. У GaN транзисторов ёмкость затвора мала, 200пф, и общий заряд затвора тоже мал, 4.6нКл. Поэтому, драйвер должен обеспечивать время нарастания и спада лучше 10нс при 200пф нагрузке. Опыт показывает, что, если в даташите указано Rise/Fall time, например 20нс для 1нф нагрузки, то при 200пф нагрузки это время будет примерно в 3 раза быстрее, то есть около 7-8нс, что - подходит.
5. У драйвера должен быть один вход - PWM. Это для упрощения конструкции. Есть драйверы, у которых отдельные входы для нижнего и верхнего плеча, такие лучше не надо, поскольку это потребует дополнительного "разделителя" сигналов на противофазные после синтезатора.
6. И самое главное. В драйвере желательно должна быть автоматическая регулировка DeadTime, примерно 8-20нс. То есть, чтобы при частоте 3.5МГц выходные импульсы никогда не пересекались (чтобы не было сквозного тока)
Примерная схема такого драйвера:
Давайте попробуем найти такой драйвер. Если он, конечно существует при указанных требованиях)
p.s. Самостоятельно ищу уже несколько дней тут: https://www.lcsc.com/products/Gate-Drivers_11065.html пока без результатов((
p.s. 2. Немного ошибся и подкорректировал 5-е условие.
Поскольку передатчик то будет мостовой, 4 транзистора, переключающиеся попарно "наискосок", то один PWM вход для драйвера не годится. Нужны раздельные входы для верхнего и нижнего плечей. И, всё равно придётся делать после синтезатора разделитель сигнала на противофазные. Ну, это не страшно. Главное, п. 6 - наличие дед-тайма, чтобы исключить сквозной ток.
